vs70
Уважаемые!
Поделитесь опытом лечения, если у кого было подобное.
Машинке чуть более 2 лет, но кажется с завода такая беда.
Не всегда это происходит - закономерности пока нет.
Иногда при включении зажигания, в положении когда подаём питание на стартер, немного туго доходит ключ и как будто заедает и ключ в замке и стартер. Т.е. он начинает на доли секунды проворачивать медленно и ... тишина. Лечу это повторными действиями. Обычно со 2 раза всё нормально, но бывает что и на 3-4 раз токо заводится.
Грешу на сам замок зажигания. Но коль он не сдох и не столь часто это происходит, то может как то лечится.
был у окго прецендент такой?
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Меняй замок. Прецедентов было миллион - когда замок залипал в положении "стартер" и крутил его до полного самоуничтожения.
Если замок с подсветкой ввиде колечка, то это их беда. Если уже новый (подсвет одним светодиодом), то ...
Yuricson
Авто: ВАЗ 2114 2007 г.в.
именно так я уничтожил свой стартер гы гы гы
vs70
замок как на старых авто - без всяких светодиодов
да, машинка 93-я
в том то и дело что он не залипает. а что то с контактом
т.е. он туго доварачивает до моента запуска стартера и стартер не крутит
обратно отщёлкивается легко
Утконос
Авто: ТАЗ 21093 карб ВП зверьмашын!
было такое - напихал ключом литолу в личину - повторил через два дня - пихаешь, пока при вставке ключа назад не начнет лезть
vs70
дык входит-выходит карошо :-D
лана, предлагаю забить на эту тему
сорри. что побеспокоил
сдохнет замок - освою метод завода без оного
всем удачи
и с наступающим Новым Годом!
