Pozniak
Народ!
Помогите пожалуйста!
Завалило снегом блок предохранителей, а крышка в нем почему-то открылась
Из электрики все перестало работать.
В итоге после снятия и просушки снова все подсоединил - стали работать только габариты и поворачиваться стартер (зажигание и лампы на панели приборов не горят).
Снова снял и почистил контакты платы со спиртом - заработало все, кроме лампы аккумулятора и стартера. Причем при поворачивании ключа вместо стартера начинают работать фары ближ. света. К блоку предохранителей все подключил вроде бы правильно.
4-й день мучаюсь - подскажите что можно сделать?
Заранее спасибо!!!
saushnik
Авто: ВАЗ-21214 2003г
Если с блоком предохранителей все нормально после промывки то возможно как мне кажется подгорели контакты замка зажигания во время запусков при залитом блоке .Это могло произойтииз за увеличенной токовой нагрузки.
