Aveng
Ни с того ни с сего перестала заводится 10ка.
Несколько дней постояла без присмотра и сейчас с утра, отказалась заводится. Ключ поворачиваю, насос качает, стартер слышно вначале чуть крутаноло, и потом пошел только легкий треск. Следующий раз кручу ключ, насос качает и только один треск.
Чтобы это было, подсел аккумулятор или стартер?
Стартер менял полгода назад, зимой не перекручивал.
Vlad B
Это втягивающее рэле видать замерзло за компанию с аккумулятором, сначала заряди аккум, потом если не поможет снимай и смазывай рэле.
Рэлюха срабатывает при напряжении не ниже 9 вольт. Если и смазка не поможет, но при этом рэлюха нормально щелкает(послушай с кем нибудь при включении зажигания). Если и это не поможет , то снимай стартер и меняй бендикс ~300р и час на всё.
К.Д.Е.
Если пытается крутить сначала, потом щелкать начинает, то АКБ скорее всего.
DVDrom4ik
сто пудоф ...
d1mka
сто пудоф ...
может и втягивающее... у меня вот на нем хрень пластмассовая отвалилась (пимпка такая) дык воды набилось и после 2 дней на морозе усе застыло...дык стартер срабатывал еле-еле будто АКБ на издохе.
Moscow-driver
Зарядить АКБ, и все будет в порядке.
Кир-кук
Завести с толкача и поездить, чтобы пропотела.
DVDrom4ik
кстати может быть это не совсем правильно ... у аккума могла упасть плотность ... а восстановит её правельней будет зарядным устройством ...
Кир-кук
Я так думаю, если бы у парня было зарядное, то он бы ЭТО не писал!
DVDrom4ik
ну как вариант ... 8-)
DVE
У меня сегодня встала аналогичная проблема, пришлось зарядник срочно покупать и аккум домой переть (а он тяжелый, зараза).
Понятно, что тем у кого машина в гараже, такие проблемы не актуальны, но если машина стоит на улице, и используется редко, то такая проблема вполне может быть.
В связи с чем подумалось - а бывают ли в продаже компактные и переносные источники питания, которых хватало бы на разовый запуск двигателя? Мне теоретически видится такая штука размером с мобилу, которую можно дома зарядить и использовать для пуска двигателя. Современные LiIon аккумы достаточно емкие, неужели их даже на один раз не хватит?
DVDrom4ik
тогда аккум должен быть ёмкостью минимум 5-10 Ач ... не меньше ...
angir
Вопрос не столько в емкости, сколько в токе... ни каких литий-ионов размером с мобилу не прокатит.
Badmean
Простой способ.
Отнести домой и согреть аккумулятор. Можно его зарядить, рас уж домой принес.
А опосля и диагностировать.
DVE
2 DVDrom4ik:
Прямо сейчас передо мной лежит аккум от видеокамеры, на котором написано 7.2V, 9.8Wh. По размерам этот аккум как два спичечных коробка примерно, видеокамера от него работает в режиме съемки несколько часов.
Wh - это ампер-час? Тогда в принципе не так все плохо, в устройство размером с мобилу можно 2-3 таких засунуть.
Конечно, встает вопрос цены - этот аккум от видеокамеры стоил более 100$, так что такое зарядное устройство явно будет ещё дороже.
Конечно автомобильный аккумулятор домой принести можно - но нести 16 кг на вытянутых руках (чтобы одежду не запачкать) до дома - удовольствие не из больших. А если машина не у дома стоит, а на уличной стоянке в километре? Smile В этом плане сунуть в карман портативный источник питания для разового старта - по идее не столь плохое решение.
2 angir:
А что, у LiIon с током совсем плохо?
2 All:
Ещё глупый вопрос от чайника - слышал, что аккум в машине пока не прогреется до положительной температуры, заряжаться не начинается. Это так и есть? А то я езжу только по выходным, а чтобы аккум саморазрядом не сел, раз в неделю минут на 5 запускаю машину на холостом ходу, чтобы аккум подзарядить. Получается что толку от этого никакого?
Aveng
Всем спасибо за советы.
Вопрос решился заменой аккумулятора.
Машина постояла ночь после того как пытался завести и трескало втягивающее реле, на следующий день спустился к машине, думаю щас сниму аккумулятор и домой его заряжать, а она ни звука, на сигнализацию даже не отзывается лишь тишина в ответ. Вообщем аккумулятор подсел до такой степени что напряжение на нем было 8.5 вольт без нагрузки. Поэтому решил легче купить новый аккумулятор, чем сейчас зимой пытаться заряжать старый аккумулятор и еще неизвестно как бы он себя повел в дальнейшем (вдруг опять облом в самый ответственный момент).
