При торможении ведет влево, при разгоне вправо
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> При торможении ведет влево, при разгоне вправо вывод темы на печать
_Иван_
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2005 16:55
После ТО-1 и регулировки развала-схождения(были перемещены шайбы, по-моему для увеличения угла наклона оси поворота) 21114 при торможении ведет влево, при разгоне вправо. Что может быть? -До регулировки не было.
_Иван_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2005 17:02
При торможении -> тормоза прокачать сменить колодки на нормальные.
При сильном разгоне у всех ведет вправо, из-за разной длинный приводов колес, правый длиннее и усилие на него передается дифференциалом больше, что на льду очень забавно выглядит.
Донецкая республика
_Иван_
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2005 18:31
Какие колодки? - машина прошла 4тыс. Не было такого до регулировки. Слесарь сделал услугу - увеличил угол. Лучше стал только руль возвращаться. На летней и зимней резине одинаково. Может шайбы или половину вернуть назад?
Solonsky
Авто: ВАЗ 21124 -> Ford Fiesta Mk6
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2005 23:23
После 3тыщ на новой машине штатные колодки стали такой звук издавать, что уши закладывало Wink Поставщики ВАЗа жгут! Wink
Solonsky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G_U
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2005 23:57
при разгоне ведет:
разных углов приводов=> потери мощности на трение в ШРУСах справа меньше чем слева=>момент на правом колесе больше чем на левом =>правое колесо срывается в букс раньше левого=>правое крутится быстрее, т.к. дифференциал перераспределяет угловую скорость на то колесо которое "вывешено"=>правое колесо в буксе и с дорогой контачит меньше, левое толкается больше => машину ведет вправо
Поэтому перед не поднимаем :cool:
21124
G_U сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ewg
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2004 г.в.+ FF2 Titanium 1,8 5MT седан
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2005 11:48
Я штатные колодки на 300 км. пробега поменял, ибо прио становке на перекрёстке все думали, что останавливается уазик Smile
Кстати, у меня тоже сильно вело влево , заменил колодки - не помогло. Прокачал тормоза - помогло.
Ewg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
А777
Авто: ВАЗ-2111 2000г. 8кл. без катализ. и адсорбера.
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2005 12:21
[quote="_Иван_"]После ТО-1 и регулировки развала-схождения(были перемещены шайбы, по-моему для увеличения угла наклона оси поворота) 21114 при торможении ведет влево, при разгоне вправо. Что может быть? -До регулировки не было.[/quote
Это может быть при непараллельности передней и задней осей колес.
Так бывает после регулировки кастера.
Ехать надо на компьютерный развал-сход и поправить кастор. Правильно говоришь, что надо какую-то шайбу вернуть или убрать еще, а тебе убрали по одной или две, деньги взяли и довольны.
Истина дочь времени а не авторитета.
А777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
