Dimane
Возможно ли? Чтоб было как в 13-14-15.
VY
Авто: 21099i
Не думаю что очень просто это сделать. Бампера мягкие, форма бамперов другая! И поставить можно туда скорее всего что-то меньше, чем на 13-14-15 стоит. При этом придется делать кронштейны какие-нибудь, рамки для птф.
Проще купить бампер от 15 с птф...
v99
Авто: Kia Spectra
Можно!
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
А что серьезно можно поставить на САМАРУ-1 бампер от САМАРЫ-2. Передний хотя бы?
Boriskin
Авто: Лексус
UBER писал(а):А что серьезно можно поставить на САМАРУ-1 бампер от САМАРЫ-2. Передний хотя бы?
да, но будет убожество
UBER
Ага..
Естественно покрасить его в цвет авто
Просто интересует надо будет что-то подгонять - пилить -варить..вообщем извращаться?
Mefisto
Авто: 21093i 2003г.>продал>Акцент МТ2 2005
"...поставить на САМАРУ-1 бампер от САМАРЫ-2.." - передний не подходит по размерам, уже пробовали, искали и ставили тюнинговые бампера из эпоксидки и ткани специально для самары-1. "...Врезать ПТФ в бампер "Самары-1" - ставил от десятки, гемору на 2 часа (по времени установки) больше, видон не лучше чем при установке в стандартные крепления + еще регулировка. На второй девочке поставил хорошие BOSH-евские туманки в стантартные крепления, ИМХО лучше регулируютя и вид точно не хуже.
Capone
Авто: LADA 2108, FORD FOCUS 2
Mefisto писал(а):Врезать ПТФ в бампер "Самары-1" - ставил от десятки, гемору на 2 часа
Вот у меня тоже вопрос, имеются ПТФ от десятки и восьмерка 1988 года выпуска, очень хочу их туда поставить, так продавать за дешево жалко, а птф хорошие БОШ-Рязань. Я вот думал может их врезать в полоску бампера сразу под штатными фарами? или там балка помешает под ним? Может кто че посоветует?
твм
Capone писал(а): может их врезать в полоску бампера сразу под штатными фарами? или там балка помешает под ним?
только если прорежешь балку.
Dimane писал(а):Возможно ли? Чтоб было как в 13-14-15.
можно и кстати у меня на 09 2000г с обратной стороны бампера уже разметка была под них можно по ней было ножом вырезать легко.
А крепить через самопальный кронштейн к шпильке для кронштейна бампера.
Capone
твм писал(а):только если прорежешь балку.
Такой вариант мне кажется врядли прокатит для техосмотра...
если тогда какие нить другие способы по их установке?? Подскажите плиз??
D_Garry
Авто: RMII
Capone писал(а):твм писал(а):только если прорежешь балку.
Мне вот тоже интересно. На старых бамперах, как я понимаю, никаких штатных мест и разметки для установки нет? а ставить перед зимой буду обязательно.
твм
D_Garry писал(а):На старых бамперах, как я понимаю, никаких штатных мест и разметки для установки нет? а ставить перед зимой буду обязательно.
нагнись и посмотри с обратной стороны бампера должна быть.
Capone
твм писал(а):нагнись и посмотри с обратной стороны бампера должна быть.
Но они для фар которые крепятся под крепления бампера, а десяточные я так понимаю туда никак не воткнуть??
DidJ
Авто: Нива, А1
Capone писал(а):Но они для фар которые крепятся под крепления бампера, а десяточные я так понимаю туда никак не воткнуть??
По стандартной схеме не воткнуть. У Зубила фары крепятся к скобам, которые привинчиваются к швелеру. У 10 кперление принципиально другое. И чтобы их поставить на 08 надо что-то придумывать самому.
Capone
DidJ писал(а):По стандартной схеме не воткнуть. У Зубила фары крепятся к скобам, которые привинчиваются к швелеру. У 10 кперление принципиально другое. И чтобы их поставить на 08 надо что-то придумывать самому.
Вот че то ничего в голову и не приходит, а так хочется и чтобы было оригинально и чтобы при наличии десяточных не покупать восьмерочные...
