Дрожение машины
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Дрожение машины вывод темы на печать
10-kx-112
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2005 18:29
ПОМОГИТЕ!!! У МЕНЯ 12 ая дрожит на холостом ходе ( в смысле когла стою)что можно сделать. никто не сталкивался с такой проблемой? проверял инжектор нормально, поменял бен насос. но дрожь осталась ., менял подушки мотора. она начинается как мотор согреется, на холодный мотор работает нормально. Confused
10-kx-112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2005 19:31
Мазёвый анамнез!
Год? пробег? Чистил ли инж.?
Какие обороты держит и не плавают ли они?
Может быть дело в засраных форсунках, фильтре тонкой очистки, сетке бн., недостаточным давлением в рампе... Это на вскидочку...
Shit happens...
ШнурОк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
10-kx-112
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2005 19:43
машина 2003 года 6 месяц пробег 65 000 все фильтры недавно менял.
обороты плавно качаются от 1000до 1200 но в основном стабильно держится на 1000. думаете прочистьт инжектор надо,
вроде на компе проверяли все ок.... к мотористу ходил говорит может от датчика холостого хода.... незнаю может быть?
ШнурОк
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2005 19:47
Может, только он не датчик, а регулятор. Начни с промывки дроссельного узла, заодно поменяй датчик и промой как следует посадочное место... (продается дидкость-спрей для промывки)
Shit happens...
10-kx-112
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2005 20:19
а может ето быть от глушака? он у меня какой то не путевый
VY
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2005 20:32
Свечи и ВВ провода поменяй.
Если не поможет - мерить компрессию и регулировать клапана.
VY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
10-kx-112
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2005 20:40
свечи и провода менал свечи поставил супер bosch
не помогло....
насчет клапанов к мотористу заезжал проверил..мотор работает нормалек...
еикто не можнт понять в чем дело....
nickneck
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2005 00:05
У меня такое например бывает когда карлсон включается - машину просто колбасить начинает.
nickneck сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ШнурОк
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2005 00:32
Вы когда-нибудь сами регулировали клапана на 16ти клапаннике? Или где-то мелькнула инфа о том, что это 8ми клапанная двенаха?
Shit happens...
balkos
Авто: Nissan Almera Classic
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2005 11:33
Странно не то, что дрожит - странно то, что обороты прогретого двигателя на ХХ 1000-1200. Если мне не изменяет память, на 1,5/16 обороты ХХ в районе 800-850... На моей с рождения при прогреве в районе 1000-1200 тоже слегка усиливатся вибрация. По мере прогрева и уменьшения оборотов вибрация проходит. Предполагаю, что в этом диапазоне оборотов просто имеет место резонанс с собственной частотой колебаний кузова. Хотя и не уверен.
NAC PE+ TAU-B
balkos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
