Стала дергаться стрелка спидометра
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стала дергаться стрелка спидометра вывод темы на печать
Dimane
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2005 19:28
на скорости примерно до 50 км/ч... никто не сталкивался?
Dimane сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igorek339
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2005 21:29
Какой привод спидометра?
06>07>08>093>099>21103>A-6>A-80>VW-Passat B-3,VW Passat B-4>A-80>Fiat Brava TDi>2111>GAZ-3110i>M-21412>083>2115i
Igorek339 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimane
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2005 12:36
Не знаю какой, машина 2000 г.в., высокая панель...
Ark
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2005 14:55
что-то с приводом, открути привод в месте входа в трансмиссию и посмотри не стерлись/сломались ли ребрышки на пластмассовой хрени которая вращение на тросик передает
Жизнь можно разделить на две части: до въезда на Волгоградку и после :)
Ark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimon_08
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2005 18:05
А у меня где то около 60 км/ч дергается ! А это что за такое ? может кто знает. Может сам спидомтр накрывается ? ( низкая панель у меня)
Dimon_08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2005 19:01
А у меня то дергается то нет
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
aedesign
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2005 22:08
У меня дергался дергался, и стучал еще на 60-70км и... отказал совсем... Что то в приводе тросика в коробке...
Как рецепт могу подсказать залить масла в трос, должно помоч. А вообще можно и без него, по тахометру знаю скорость с точностью +-10 км Smile
ВАЗ-21093;2001г.в.[КАРБ];Изумруд
aedesign сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dimane
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2005 19:42
такая фигня, кстати, началась после того, как я вставку поставил светящуюся... а где он этот привод? реально до него самому долезть?
tazikzubilkin
Авто: ВАЗ 21099 и ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 04 Января 2006 01:09
Смаж маслом тросик спидометра
tazikzubilkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aedesign
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 04 Января 2006 01:26
Сделал я трос, он обломился прямо в коробке. пришлось что бы достать кусок троса доставать вал из коробки. Заменил, теперь все Ок. Если кто будет менять, советую в магазин взять старый трос, я менял после покупки, первый был на 5 см короче, зато потом взял, он на 3 см длинее оказался Smile
