yury2115
Сразу после выключения зажигания моргает ~1сек. подсветка компьютера Comfort VS14. Точно помню, что раньше этого не было. Интересно, у кого-нибудь есть такое и что это за фигня?
sbelanov
Авто: Калина-Спорт 1,4
на х15 это типа подтверждение при изменении параметров - выспышка яркости. при выключении вроде тоже, когда макс скорость на последнем км кажет. видна ТОЛЬКО тогда, когда постоянная яркость не на полную. я специально постоянно на троечке держу яркость, чтобы видеть эти вспышки
может и у тебя так-же, а раньше яркость полная стояла?
Brizer
А если он у тебя сам заглючит - в руководстве есть телефоны тех поддержки! Им и звони!!! :cool:
Drakstar
Авто: ВАЗ 21099i
У меня стоит Комфорт М15, если на улице сильный мороз, то он глючит. И, как раз, меняет яркость (моргает)! Об этом даже в инструкции написано!
Так что, думаю, ничего страшного в этом нет! 8-)
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Drakstar писал(а):У меня стоит Комфорт М15, если на улице сильный мороз, то он глючит. И, как раз, меняет яркость (моргает)! Об этом даже в инструкции написано!
У тебя комфорт один из первых. Т.е. когда они вкорячили новый индикатор на плату от Е9. Твой "глюк" лечится легко - развинчиваешь компьютер и с двух сторон от 3-й кнопки две капли суперклея к индикатору (дабы тоненькая полоска платы куда припаян эта кнопка не прогибалась под ее нажатием).
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Mishgan2004
Авто: Hyundai Accent
У меня комфорт VS14, месяц работал нормально, а теперь после выключения зажигания быстро несколько раз проморгается и гаснет, видимо холода на него действуют сильно.
yury2115
Mishgan2004 писал(а):У меня комфорт VS14, месяц работал нормально, а теперь после выключения зажигания быстро несколько раз проморгается и гаснет, видимо холода на него действуют сильно.
Значит такая у него особенность
Спасибо за ответы.
Drakstar
Авто: ВАЗ 21099i
S@M писал(а):У тебя комфорт один из первых. Т.е. когда они вкорячили новый индикатор на плату от Е9. Твой "глюк" лечится легко - развинчиваешь компьютер и с двух сторон от 3-й кнопки две капли суперклея к индикатору (дабы тоненькая полоска платы куда припаян эта кнопка не прогибалась под ее нажатием).
Хорошо! Попробую устранить этот дифект.
