работоспособность датчика кислорода
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> работоспособность датчика кислорода вывод темы на печать
БАВ
Авто: ВАЗ-21103, 1,5, 16V продал; сейчас MITSUBISHI CARISMA 2002г. 1,8 GDI
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2005 11:33
Подскажите пожалуста как проверить работает лямбда зонд или нет. И еще вопрос - какой лучше купить БОШ Саратовский или БОШ (Made in USA)? И как не нарваться на подделку?
БАВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2005 20:21
Диагностическим оборудованием или осцил-ом. Дешевле отключить ДК програмно.
http://034rus.ru/
Делаю кардиограмму сердца на ELM327. Дорого.
dk-34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Maxxxxxx
Авто: 21104; 1,8; АКПП
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2005 21:32
Ну очень умное решение
запас мощности под правой ногой провоцирует агрессивный стиль движения
Maxxxxxx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2005 21:46
Заводишь холодный мотор и слушаешь, где-то после 10-20 гр мотор начинает сбавлять обороты и как-бы слегка подгазовывать. Это и есть обратная связь через ДК.
Какой стоит, на такой и менять.
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2005 22:58
Вааще-та, - это фича некоторых прошивок. Обратная связь - это нечто большее.
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2005 23:10
Знаешь как "нечто большее" проверить без аппаратуры?
angir
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2005 23:12
а у меня при глючащем рхх она так прикольно подсбрасывает - набирает обороты, что может показаться, что стоит супер-мега Лямбда зонд Smile
2112, 2003, нефертити -> 21124, 2005, жемчуг
angir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2005 23:23
Тихо, не надо грубить. Никому ведь в голову не приходит без "аппаратуры" "проверять", к примеру, БМВ 7-ой серии, так? А почему здесь нужно обходиться "без аппаратуры"? Диагностика на то и существует. И не надо мне говорить, что диагносты зря берут деньги. Просто не надо искать дешевую диагностику.
angir
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2005 23:24
Надо просто понимать и самому диагностировать )
Badmean
Авто: семдисятвтарая
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2005 00:33
Можно собрать схему
http://chiptuner.ru/alfmeter.php
А можно пупить БК "Штаб"
http://www.stabb.ru/index.html
Old 61's my number on the highway
Badmean сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrovich
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2005 10:54
Есть два варианта: БОШ и GM (Made in USA). В продаже видел только БОШ в фирменной жёлтой коробочке. Стоит 1000 руб.
Petrovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2005 18:57
Это где я нагрубил?
Да так, но здесь форум 2110 и БМВ 7-й серии тут никто проверять не собирается. А 2110 за то и любят, что возможно диагностировать в полевых условиях.
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2005 21:37
Кир-кук писал(а):
Это где я нагрубил?
Возможно, мне показалось, извините.
А вот это - заблуждение, приводящее к лишним затратам. Спорить на эту тему дальше не вижу смысла.
Fox103
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2005 08:59
При регулировании по ДК сигнал с него "прыгает" несколько раз секунду с 0,05В до 0,9В. Если реакция медленная или диапазон мал(0,45+-0,1В), то датчик отравлен. Белый налет- силикон, зеленый этиленгликоль.
Напряжение постоянное (не прыгает) может быть при подсосе воздуха. При этом сигнал коррекции предельный, но его недостаточно для компенсации доп. воздуха.
Информация с ВАЗовской книжки по системе управления двигателем с распределенным впрыском.
