V.I.S
Авто: ВАЗ21102 1999 г.в.
В общем-то сабж. Не горят стопаки и все, лягушку проверил, предохранители проверил, напряжение в самих фонарях есть, но не горят блин...
Уде не знаю где и копать, там где блок предохранителей смотки проводов, походу там и умерло что-то, т.к. раньше переодически можно пошебуршить и все хорошо становится, но не надолго, а сейчас и это не помогает, прозвонол цепь от блока до фонаря, все ок, от лягухи до колодки, тоже все ок. Просто мистика какая-то
Может кто подскажет что еще глянуть?
paravoz
Проверь массу в фонаре, ну и лампы, может перегорели.
Костян_На_21102
Авто: Ваз 2102 76г.в. С004ХТ 54
Если напряжение есть. В 10 семействе вместо патрона на стоп сигнале стоит типа шлейф с контактами попробуй зачисти сами лампочки и эту контактную площадку. У меня такая же проблема была решил таким образом
V.I.S
Масса есть, т.к. фонари заднего хода горят, а она у них общая
По поводу зачистить, все верно, но умерли два и сразу, в один миг
так что вряд ли, но попробую
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Была у меня похожая штука...
В электрике я вроде соображаю. Проводил проводку для прицепа. Пропали "стопы" на машине. Обзвонил и проверил все, что можно. Трахался час,- безтолку.
Поехал на сервис. Там электрик долбился 1,5 (!!!) часа, и в итоге не обнаружив ничего, провел новые провода на "стопы".
Что было - так и осталось загадкой.
V.I.S
Вот и я уже хз чего делать, если сегодня не получится сбороть, поеду в сервис, а так действительно провода напрямую кидать придется
V.I.S
Блин, точно мистика!!!
Сейчас облазил все провода, все колодки подергал, зачистил все контакты- НЕ РАБОТАЮТ
Уже отчаялся, комкал все провода чтоб закрыть блок предохранителей, закрыл, решил перегнать машинку поближе ко входу и о чудо, ОНИ ЗАРАБОТАЛИ!!! Конечно приятно, но проблема не решена, и может сглючить в любой момент
надеюсь что не сглючат пока не потеблеет, а то больно холодно
К.Д.Е.
V.I.S писал(а):Блин, точно мистика!!!
Сейчас облазил все провода, все колодки подергал, зачистил все контакты- НЕ РАБОТАЮТ Уже отчаялся, комкал все провода чтоб закрыть блок предохранителей, закрыл, решил перегнать машинку поближе ко входу и о чудо, ОНИ ЗАРАБОТАЛИ!!! Конечно приятно, но проблема не решена, и может сглючить в любой момент надеюсь что не сглючат пока не потеблеет, а то больно холодно
Да уж... Мистика...
Шмяк
Авто: ВАЗ 2112, 04 гв.
Та же хня.
Глючат стопари, по очереди. Скорее всего, надо просто зачистить.
Так вот еще заглючил габарит передний правый. Сначала думал - лампочка перегорела. Купил, собрался уж менять. Он раз - заработал. Сегодня утром раз - опять погас.
Советские машины, хули...
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Похоже на плате в монтажном блоке дорожки перегорели.
Но может и ошибаюсь.
было что-то похожее, "перекидывал" плюс
Схему надо смотреть....точно не помню.
Solonsky
Авто: ВАЗ 21124 -> Ford Fiesta Mk6
V.I.S писал(а):В общем-то сабж. Не горят стопаки и все, лягушку проверил, предохранители проверил, напряжение в самих фонарях есть, но не горят блин...
Ну и нормально, можно подставы "на тормозах" устраивать
Чуйко Александр
Авто: ВАЗ 2110
У меня другая фигня. Нажимаю на пидаль тормоза загарается с звуковым сигналом лампочка неисправности стопорей, хотя они оба работают
Чуйко Александр
Авто: ВАЗ 2110
V.I.S
Чуйко Александр писал(а):У меня другая фигня. Нажимаю на пидаль тормоза загарается с звуковым сигналом лампочка неисправности стопорей, хотя они оба работают
Лампочка неисправности(кружок перечеркнутый крест на крест) или колодок?
Если колодок, то забей
А вот если другая...Ты уверен что в тот момент когда ты нажимаешь и лампа пиликает стопаки горят?
Шмяк
Достаточно того, что на секунду контакт потерялся. И лампочка будет пиликать. О потом контакт востановился, и стопаки нормально горят..
Чуйко Александр
Авто: ВАЗ 2110
V.I.S писал(а):Чуйко Александр писал(а):У меня другая фигня. Нажимаю на пидаль тормоза загарается с звуковым сигналом лампочка неисправности стопорей, хотя они оба работают
Лампочка неисправности (кружок перечеркнутый крест на крест)
Уверен, когда нажимал на тормоз сзади товарищь стоял.
К.Д.Е.
Хорошо, что хоть загорается...
Я катался и ждал этого "загорания", пока мне не сказали, что из трех стопов горит один!!! И нифига эта лампочка не загорелась, зараза. Видать не подключена.
А тут на днях включаю ближний, а левая фара не горит. А там лампочки по 200 руб. По фаре постучал - зажглась. Зачистил контакты,- все ок. На следующий день - такая же ботва...
Мистика опять же...
V.I.S
Про мистику.
Вчера заработали(типа починил) стопы, все супер.Выежаю от работы, мля, не работает передний левый поворотник
Сегодня с утра глянул, просто лампочка не контачила, но с чего вдруг, ведь до вечера все було ОК
В общем как в той частушки "" Мимо тещиного дома..." не хочет машинка жить без косяков :grin:
