legoch
Авто: 21101;8 кл.;1,6;Снежка;FTK.
Прости лузера..но....Хочу поменять топливный фильтр...так вот в мурзилке написано, перед тем как старый сенять, надо спустить давление в топливной системе и описана процедура...типо надо добраться до бензонасоса и отключить от него разъем..потом что то там позаводить...терзают меня смутные сомнения...нужно ли это делать (спускать давление) и если реально это необходимо, есть ли другой способ, уж очень неахота поднимать сидушку, откручивать крыыыышку и т.д.....
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
legoch писал(а):Прости лузера..но....Хочу поменять топливный фильтр...так вот в мурзилке написано, перед тем как старый сенять, надо спустить давление в топливной системе и описана процедура...типо надо добраться до бензонасоса и отключить от него разъем..потом что то там позаводить...терзают меня смутные сомнения...нужно ли это делать (спускать давление) и если реально это необходимо, есть ли другой способ, уж очень неахота поднимать сидушку, откручивать крыыыышку и т.д.....
На топливной рампе под капотом
"живет" под защитным копачком штуцер - нажал, предварительно подставив что-нибудь, и усе....
Только не "спускать" а стравливать....
или скидывать....
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Или просто, откручивать штуцер на фильтре пла-а-авненько, подставив что-либо под штуцер. Эффект тот же, что и при стравливании давления с рампы.
legoch
Дюжина писал(а):Или просто, откручивать штуцер на фильтре пла-а-авненько, подставив что-либо под штуцер. Эффект тот же, что и при стравливании давления с рампы.
У меня фильтр не резьбовой, а на защёлках.....
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
legoch писал(а):Дюжина писал(а):Или просто, откручивать штуцер на фильтре пла-а-авненько, подставив что-либо под штуцер. Эффект тот же, что и при стравливании давления с рампы.
Не сталкивался с фильтром на защелках, но думаю, что ничего страшного не будет, только при снятии глаза береги.
Меняю постоянно на резьбе, иногда сразу после приезда от куда-либо. Давление не настолько большое, да и сливается бензика (если что-то подставить) пол стакана, не больше. Ничего не отключаю и не отсоединяю.
UDima
Авто: 099i & 101
legoch писал(а):есть ли другой способ, уж очень неахота поднимать сидушку, откручивать крыыыышку и т.д.....
Объясни мне, а чё в этом особенного: снять сидушку, открутить 2 самореза и отстегнуть колодку от бензонасоса? Если ты этого так боишься, то на любом сервисе тебе поменяют фильтр без проблем.
Как вариант: можешь вынуть предохранитель бензонасоса или реле бензонасоса и далее по мануалу (реле и предохранитель за накладкой у левой ноги переднего пассажира, только там 3 самореза откручивать, а потом , когда собирать будешь, ещё надо попасть ими в скобки...
К.Д.Е.
Други!
А зачем бензонасос-то отсоединять? Объясните!!! Он что, в процессе замены фильтра заработать чтоли может???
В инструкции написано, что аккумулятор отключать при любом чихе... чуть ли не при замене лампочки...
V.I.S
Авто: ВАЗ21102 1999 г.в.
Не надо придумывать себе трудностей
Начал откручивать фильтр, потек бензин, собрал его в емкость,перестал течь, все, смело меняешь, какие сложности?
А Вы АКБ отключи, реле вынь, и еще черте че хотите делать 8-)
К.Д.Е.
V.I.S писал(а):Не надо придумывать себе трудностей
Согласен! Не нужно искать себе проблем!
Лучше помогите "стопы" найти. Да?
V.I.S
К.Д.Е. писал(а):Согласен! Не нужно искать себе проблем!
А то
но лучше я по теплу прямой провод кину блин...
Это как так на зещелках???
А стравливать вовсе не обязатель но. никогда не стравливал. но есди очень хочется, то на рампе спусти. Там под колпачком нипелек
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Dimas (Sapfir) писал(а):legoch писал(а):Дюжина писал(а):Или просто, откручивать штуцер на фильтре пла-а-авненько, подставив что-либо под штуцер. Эффект тот же, что и при стравливании давления с рампы.
На движках 1,6- новые фильтры-на защелках.
Пара & 3 кола
Мужики, а у меня вот какой вопрос.
Фильтр скоро пора будет менять.
НО! По предыдущей замене(меняю всегда сам) помню, что все!!!, хрен у меня одно из соединений открутиться.
В прошлый раз откручивал перекручивая сам шланг и соответственно сам фильтр.
Может немного не понятно объясняю...ну да ладно.
Вопрос: ткните меня, в каталожные номера шлангов, которые к фильтру подходят....и что к ним еще прикупить нужно будет....
И еще: взаимозаменяются ли они с чудом конструкторской мысли -
Цитата:На движках 1,6- новые фильтры-на защелках
Заранее спасибо!
UDima
Авто: 099i & 101
Dimas (Sapfir) писал(а):Это как так на зещелках???
На 1.6л фильтры на защелках. Если на 1.5л при плавном откручивании бензин начинает сочиться всё быстрее и быстрее, то здесь, при нажатии на защёлку, шланг просто ракетой слетает с фильтра. А бензин в разные стороны фыркает.
вот именно: не надо трудностей придумывать. Рекомендуют стравливать давление - стравливай.
Shura_with_KINEF
Авто: 21093, KIA Shuma, Jeep Compass 2008, Jeep Compass 2014
Методика с отключением бензонасоса и выработкой бензина из рампы заведенным двигателем не работает. Во-первых движок глохнет при остаточном давлении 0,5 - 1,0 атм. Во-вторых пока спускаешся в яму поменять фильтр, давление увеличится, иногда до тех же 2,5 -3 атм. за счет нагрева топливной рампы и топливопроводов от горячего двигателя.
Проверенный способ не получить бензин в глаза, выкрутить из измерительного патрубка топливной рампы золотник и не забыть вкрутить его, после замены фильтра.
Удачи!!!
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
Пара & 3 кола писал(а):Мужики, а у меня вот какой вопрос.
Заранее спасибо!
http://www.autocat.ru/catalog/?model=12&group=117
Тоже перекручивалось, вроде ничего страшного не случилось.
Колечки меняешь?
zarub
Заранее спасибо!
Похоже при некотором фанатизме можно. :-D
Dima22
Делал, как в инструкции написано - не завелась она таким макаром. Снял шланги, бензин слил в бутылку.
К.Д.Е.
Dima22 писал(а):Делал, как в инструкции написано - не завелась она таким макаром. Снял шланги, бензин слил в бутылку.
В смысле "не завелась"?
Dima22
В прямом: двигатель не завелся.
К.Д.Е.
Dima22 писал(а):В прямом: двигатель не завелся.
После того, как фильтр сменил???
Dima22
К.Д.Е. писал(а):Dima22 писал(а):В прямом: двигатель не завелся.
ПЛЯТ!
Когда давление пытался стравить так, как написано в инструкции.
К.Д.Е.
Dima22 писал(а):К.Д.Е. писал(а):Dima22 писал(а):В прямом: двигатель не завелся.
ПЛЯТ!
Вот нафига такие геморы себе придумал?
Поменял бы так, ведь люди-то меняют и не заморачиваются!
А в инструкции - понапишут...
"Чтобы поменять щетки стеклоочистителя - снимите провода с АКБ и отсоедините разъем с мотора стеклоочистителя..."
