to БоянБояныч БСК о гололеде не предупреждает, штатно о гололелде предупреждает только панель приборов причем молча
, проявлется это в виде переключения индикации часов на температуру с непродолжительным миганием, причем это может произойти и во время движения. Алгоритм подробно описан в мурзилке к машине. Если установлен БК, то о гололеде может предупреждать и он, все зависит от БК. Мой, Gamma GF115, делает это только при включении зажигания, издавая короткое "пи" и пишет об этом на своем дисплее.
to Juvelir Напиши подробнее, что за лампочки загораются? Только БСК? И как себя ведет при этом приборка? Что именно пищит? (надеюсь понимаешь, что БК и БСК - это разные вещи
ЗЫ На своей за БСК глюков не замечал, зато несколько раз замечал, что на ходу падали в ноль стрелка тахометра и спидометра, а потом сразу же возвращались в нужное положение. Такое впечатление, что выключилось и сразу же включилось зажигание, хотя двиг при этом работает нормально. Насколько я понимаю, на приборке что-то перезапускается (типа процессор, если он там есть) из-за каких-то отклонений по питанию. Пока это происходит довольно-таки редко, причем, если происходит, то в основном при переключении с ближнего на дальний. Пока забил.
