Чего за ерунда.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Чего за ерунда. вывод темы на печать
Sanek16
Авто: ВАЗ 21102(был),Lancer 1.6
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2005 15:49
Приветствую Вас форумчане!!! Поделитесь опытом. Проблема такая, на разогретом двигателе иногда заводтся не с первого раза. Завожу как положено по паспорту, выжидаю пока бензонасос создаст давление и...иногда бывает раза с третьего, а на холодную всё зашибись!!! И шумновата стала машинка (двигатель) при разгоне. Случайно это не бензонасос подыхает.
Sanek16 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alekca
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2005 15:52
Это воздушная пробка в бензомагистрали на горячий двигун, распространенная болячка у 10.
Alekca сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanek16
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2005 16:01
А как вообще определить исправность бензонасоса, кроме как измерения давление в рампе?
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2005 16:09
Можно ещё производительность померить, но зачем? Достаточно измерения давления при пережатой обратке. Если её не пережимать, может внести свои коррективы неисправный регулятор давления топлива (РДТ)
2 Alekca
Ты уверен? Первый раз слышу о такой болячке. И почему пробка не ликвидируется за время работы насоса?
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Solonsky
Авто: ВАЗ 21124 -> Ford Fiesta Mk6
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2005 16:11
У меня была подобная хрень - на холодную все пучком, а на горячем приходилось долго стартером крутить. Иногда заводилась и срузу глохла. В моем случае засрался РХХ и дроссельная заслонка. Почистили и всё прошло.
Solonsky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Solonsky
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2005 16:12
Дюжина
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2005 16:16
А провалы оборотов при переходе на нейтраль были?
Анатолий
WolFS
Авто: 21102, 2001г. >Сузуки Лиана МТ 4х4
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2005 16:42
Бало так, в сервисе сказали что скорее всего форсунка не дозакрывается, подссывает немного вот из-за перелива и получается в каком то из горшков. Х/з по какой причине, мож поламалась, мож засралась. Промыл и все в норме. А как она ехать стала, движок работает как часики, на малых оборотах детонация куда то делась, разгон плавнее стал без рывков. ИМХО попробуй если не мыл. Вообще рекомендуется раз в 35 тысч промывать. Тока если бабло есть, сам не уродуйся, ничего хорошего не выйдет. Цена вопроса от 1200 до 1550р. Жидкостью, ни какого ультрозвука. Насчет уменьшился ли расход напишу позже, после заправки.
WolFS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2005 10:06
Где это рекомендуется? На СТО, где промывку делают. Уж ВАЗ точно таких рекомендаций не даёт.
Как правило, необходимость в промывке возникает тык так к 100. Но к этому моменту сказывается естественный износ. Тогда лучше форсунки заменить, чем промывать.
Анатолий
RRM
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2005 10:20
Не согласен с тобой. На нашем гавеном бензине промывка не повредит. Я промываю примерно каждые 30тыс., так машина аж молодеет. И как-то у дружана меняли форсунку на 50тыс., так ужас сколько там на них (форсунках) отложений, а все бензин виноват.
RRM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WolFS
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2005 10:27
Если машина больше стоит чем ездеет, то конечно при 100т. или раз в 10 лет мона и форсунки поменять, а вот если ездеет то лучше промыть раз в 45-50т. Тем более что качество нашего бензина далеко от идеала. На ино, на ТО 5 не знаю как у европейцев у японок точно, идет замена всех ремней, жидкостей, промывка топливной системы, сцепление по желанию, тормозные колодки по желанию (если на 3 ТО не меняли). Вона как. Если пофигу как машина едет, как разгоняется, скока бензина жрет, то можно и не заморачиваться. У меня был трабл как у автора, теперь нет.
Дюжина
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2005 10:41
Ну, ребяты ...
Стало быть бензус у вас, действительно, говённый.
А всё мною вышесказанное основано на реальном личном опыте уважаемого мною человека. И про нецелесообразность промывки ранее 100 ккм, и про износ.
Анатолий
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2005 10:53
Дюжина писал(а):
2 Alekca
Говорят есть. Рампа на 2111 близко к выпускному коллектору. Я сам летом несколько раз прогоняю холодненьким перед запуском, 50 на 50 помогает.......
меняю ВАЗ 2110 на Вас в 21 10.
zarub сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Solonsky
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2005 10:58
Нет, не замечал такого
mike_E
Авто: 2112, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2005 13:56
Уменя такая хрень (провалы при переходе на нейтраль). Если знаешь в чем дело напиши.
mike_E сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
