Пару недель назад появилась такая проблема, на холодной машине включаешь зажигание, начинает крутиться вентилятор. Интересно зачем? Раньше такого не было. Где копать?
Спасибо.
Волк
Проверь контакты на датчике температуры охлаждающей жидкости.
Волк
Ещё как вариант проверь реле. Оно находится под контроллером. С пассажирской стороны (где левая нога) откручиваешь два самореза. Снимаешь пластик. Под контроллером три реле. Порядок расположения не помню.
1 реле общее,
2 реле на бензонасос,
3 реле на вентилятор охлаждения.
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
А машина случаем не 1.6?
А то был такой баг(включение вентилятора при минусовых температурах на холодном двигателе) в ранних версиях прошивки, следовательно поможет только перешивка...
Нет 1,5 16 клапанов, прошивка бош, но номер не помню
Релюхи посмотрю, спасибо.
Еще (если отрубить вентилятор) данный феномен сопровождается негромкими щелчками в области движка, откуда не нашел (было темно). Может быть действительно датчик мозги парит. Как его найти быстро?
nylon twine писал(а):Нет 1,5 16 клапанов, прошивка бош, но номер не помню
Могу ошибаться, но кажется, датчик в термостате
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
wxp писал(а):А машина случаем не 1.6?
ИМХО, такой баг был и на поздних версиях прошивки 2112-го (1,5 16V) двигателя, вроде на седьмом Боше.
