удар в заднем колесе при торможении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> удар в заднем колесе при торможении вывод темы на печать
шарлатан
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2005 17:55
Surprised Плиз,хелп ми!на 09 при торможении резкий удар в правом заднем колесе!что делать? :cool:
шарлатан сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexru
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2005 18:27
Снимать барабан и смотреть... 8-) А как диагноз будет ясен....можно лечить... :cool:
Alexru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RS_2108
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2005 18:39
Вообще скорее всего не в колесе, а в стойке.
А если ты уверен, что в колесе, то сними барабан и посмотри.
ИМХО, больше нечему.
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
den 2115
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2005 18:43
У меня таже фигня творится. Причем началась когда тормозишь на заснеженной дороге до полного сцепления и заноса. Вчера заметил эту фигню, потом поехал на сервис, когда приехал все звуки пропали. Так и не смог мужикам объяснить и продемонстрировать. Ссегодня с утра на снегу опять звук появился
den 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bnz
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2005 19:34
Может быть лёд на пружине или на манжете, т.е. колодка при торможении перемещается не плавно, а выстреливает
bnz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2005 19:49
Может ручник пора подтянуть?
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
RS_2108
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2005 00:27
У меня небольшой стук бывает, когда тросик ручника об колесо стучит.
Иногда громко, причем есессено учащается при увеличении скорости.
www.auto-piter.com
