ЛоГоВаЗ
Авто: Ваз 21102 8кл.
Собственно печка работает только в "3" режиме... подскажите люди добрые как мине исправить этот дефект?
У тебя перегорел дополнительный резистор вентилятора печки.
Надо разобрать жабо со стороны капота и заменить этот резистор.
Igor K
Возможно погорел доп.резистор печки.
pozitiv
Вчера столкнулся с тем же самым, только работала еще и во 2 режиме. Разобрал блок управления отопителем, оказалось плохой контакт был. На микросхеме были прогоревшие дорожки, пропаял все хорошо, заново собрал блок, подключил-проблема исчезла.
