Помогите чайнику!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите чайнику! вывод темы на печать
BMS
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2005 23:37
Уважаемые автолюбители подскажите что делать если кто знает! У меня 2108 89г. Вобщем когда сутра открываю дверь то потом её минут 10-15 ваще незакрыть, замок незащелкивается и началось это после заморозков. А также пропало напряжение на стоп сигналы Mad , и постоянно греется под рулем соединение папа-мама и довольнотаки горячее! Заранее спасибо!
Научись отличать истинное от ложного...
BMS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grown
Авто: 2115 была...
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2005 03:24
1. Сними замки. Для начала только те части которые снаружи на дверях. Может понадобиться ударная отвертка. Унеси в тепло, рабери механизм, промой бензином, слегка смажь. Возможно там набито много густой смазки типа литола, которая при замерзании не дает нормально работать. Если не поможет, то либо в сервис либо искать теплый гараж где повторить те же операции с внутренним механизмом.
2. Автоиндикатор. На физику в школу ходил? Здесь все так же. Very Happy
3. "Соединение" "рассоединить" Very Happy зачистить контакты, соединить.
4 Купить водки с чистой совестью.
Утро добрым не бывает...
Grown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михаил А.
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2005 23:15
У соединения папа-мама под рулем лучше нафиг фишки отрезать и просто спаять провода. Я замучался их зачищать и поджимать, толку никагого, все равно греется, особенно розовый провод 6 квадрат, токи там обалденные. Если надо сделать это место разборным можно применить клемник "под болт", тапа как на люстрах.
Михаил А. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
