Сначала про стрелки : берется 1 китайская зажикалка (у меня рыжего цвета), разламывается пасатижами все кроме центральной перегородки, она дотачивается, например на болгарке до состояния пластиночки. Затем либо горячим резаком, либо тонкой фрезой распиливается по тощине будущих стрелок. Все чщательно точится сначала напильником потом надфилями, потом шкуркой 800. Берутся старые стрелки, отдирается пластиковая часть от метал. основания, заливается эпокидкой (поксипол) и наклеиваются заготовки. После высыхания стрелка балансируется на иголке - на противоположном стрелке крае наклеиваются отрезанные кусочки припоя до момента, когда стрелка перестанет перевешивать.
В фотошопе рисуются картинки приборов, шаблоны я когда-то взял на волгоградском сайте. Готовые картинки доводятся до разрешения 400dpi, и с этого файла печатается фотка 20Х30. все вырезается, наклеивается(есть такой клей для пистолета - макрофикс вот такая :cool: штука) на открученные(по 2 маленьких винтика). Высушенные прикручиваются обратно - и уже радует
Опять про стрелки -у меня сначала не получилось то чего я хотел- прозрачные стрелки как-то терялись на таком пестром изображении, поэтому они были покрашены с обратной стороны серебрянкой для авиамоделей. потом основание покрасил черным, а после сушки все кроме отверстия для крепления - аэрозольным лаком.
Установка стрелок
тахометр - просто ставится на ноль
Спидометр - на свой шуруповерт с максимальными оборотами 900 вставляется спичка, аккуратно спичка - в спидометр, кто-нибудь держит эту конструкцию и включает на полную. я стрелку вставил на 55 км/ч. (до этого посмотрел в мурзилке что при 1000об вала - 62-66км/ч) потом при проверке оказалось правильно!
Я проверял на разобранной панели - хотя можно также на ходу и выставить, осбенно точно получается если на буксире ехать и по средствам связи сообщить скорость
Ну вот, тепрь можно все собрать... и наслаждаться собственным творением..
Да, вся торпеда обклеена черной замшей, рамка под приборы покрашена серебрянкой.
На данный момент - все регуляторы печки удалены, место в рамке, где они были - пропилено под вставку из орг стекла, где в скором времени перенесутся всякие кнопочки.
