Сжема изготовления двойного переднего стаба. Вопрос!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Сжема изготовления двойного переднего стаба. Вопрос! вывод темы на печать
Базилио
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2005 14:42
Вот как это делать: http://www.vaz.ee/modules.php?name=News&file=article&sid=299 Вопрос в следающем: Как крепиться двойной стаб к лонжерону? Ведь штатных креплений не хватит! Там что стоят не родные? Что-то не могу разглядеть.
Базилио
Базилио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NordiX
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2005 17:22
Похоже родные переваренные . дабы длиннее были.
получается что родное а потом сверху удлинненое крепление.
Если ты никого не боишься, значит ты самый страшный!
NordiX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Базилио
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2005 17:30
Может это нивские? Там ведь ничего не написано что надо их переваривать.
Базилио
Nik_2101
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2005 21:35
А почитать поподробнее
"Теперь берем свежекупленный стабилизатор и подрезаем с каждого края на 7-8 см. С него
снимаются крепления к лонжерону. В итоге остается просто голый стабилизатор, подрезанный с краев. "
И тамашнюю фотку посмотреть повинимательней, у тя к лонжерону крепится ТОЛЬКО старый стаб, новый КОРОЧЕ!!!
ВАЗ-2101, февраль 1972г., теперь 1,5л. Solex 21083, 5 ст., БСЗ, СилычЪ
Nik_2101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Базилио
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2005 12:45
Да я не про то, я про те кркпления к кузову! А ты про крепления к рычагам.
Базилио
Nik_2101
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2005 13:19
Surprised Surprised Surprised
Вопрос звучал однозначно:
Я на него и ответил...
А к кузову - варится двойной и крепится на стандартное место... тама http://www.vaz.ee/modules.php?name=News&file=article&sid=299 всё понятно и хорошо видно на фотках 8-)
Базилио
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2005 17:07
Т.е в те же штатные места где и стоял? Там ничего резать, варить не надо, это я про кузов?
Базилио
Nik_2101
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 23:33
Да-да-да... варить надо только сами крепежи стабилизатора...
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Opel Astra H..
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 23:46
Пацаны!
У нас это все делают проще:
что бы не совокупляться с "яйцами" - разрезать, варить и т.д. у нас берут четыре кронштейна крепления стабилиза к рычагу. На штатный и новый стабилизаторы надевают резинки, которыми штатный стабилиз сопрягается к нижнему рычагу. Все это сводят "попа к попе" и с помощью двух длинных болтов стягивают кронштейны.
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как оно есть" (с)
Вова Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nik_2101
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2005 11:37
Вова Длинный писал(а):
Пацаны!
а к кузову чем крепить, если попа-к-попе болтами?
Базилио
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2005 13:35
Задуманно-сделанно! Вчера вечером всё собрал! Крапление в штатные места, только "болгаркой" пришлось чуть-чуть подровнять кузов, непосредственно у креплений, там ребро металла идёт которое на мой взгляд мешает второму стабу. Всё как на картинке получилось! Эффекта пока не ощутил т.к. идёт снег и не получается погонять. Но жоще стало точно в добовке к задниму стабу.
Базилио
Nik_2101
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2005 14:12
поперечных два поставил?
