Не заводится...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не заводится... вывод темы на печать
Aveng
Авто: Ваз-2111
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2005 16:55
Ни с того ни с сего перестала заводится 10ка.
Несколько дней постояла без присмотра и сейчас с утра, отказалась заводится. Ключ поворачиваю, насос качает, стартер слышно вначале чуть крутаноло, и потом пошел только легкий треск. Следующий раз кручу ключ, насос качает и только один треск.
Чтобы это было, подсел аккумулятор или стартер?
Стартер менял полгода назад, зимой не перекручивал.
Aveng сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2005 17:06
Это втягивающее рэле видать замерзло за компанию с аккумулятором, сначала заряди аккум, потом если не поможет снимай и смазывай рэле.
Рэлюха срабатывает при напряжении не ниже 9 вольт. Если и смазка не поможет, но при этом рэлюха нормально щелкает(послушай с кем нибудь при включении зажигания). Если и это не поможет , то снимай стартер и меняй бендикс ~300р и час на всё.
Донецкая республика
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2005 17:12
Если пытается крутить сначала, потом щелкать начинает, то АКБ скорее всего.
Дмитрий
К.Д.Е. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DVDrom4ik
Авто: LADA 112 1.6 16v + Skoda Octavia 1.8T WTS
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2005 17:20
сто пудоф ...
Всегда кока-кола ...
DVDrom4ik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d1mka
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2005 20:53
сто пудоф ...
может и втягивающее... у меня вот на нем хрень пластмассовая отвалилась (пимпка такая) дык воды набилось и после 2 дней на морозе усе застыло...дык стартер срабатывал еле-еле будто АКБ на издохе.
d1mka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2005 00:07
Зарядить АКБ, и все будет в порядке.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2005 00:16
Завести с толкача и поездить, чтобы пропотела.
DVDrom4ik
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2005 00:19
кстати может быть это не совсем правильно ... у аккума могла упасть плотность ... а восстановит её правельней будет зарядным устройством ...
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2005 00:25
Я так думаю, если бы у парня было зарядное, то он бы ЭТО не писал!
DVDrom4ik
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2005 00:27
ну как вариант ... 8-)
DVE
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2005 00:02
У меня сегодня встала аналогичная проблема, пришлось зарядник срочно покупать и аккум домой переть (а он тяжелый, зараза).
Понятно, что тем у кого машина в гараже, такие проблемы не актуальны, но если машина стоит на улице, и используется редко, то такая проблема вполне может быть.
В связи с чем подумалось - а бывают ли в продаже компактные и переносные источники питания, которых хватало бы на разовый запуск двигателя? Мне теоретически видится такая штука размером с мобилу, которую можно дома зарядить и использовать для пуска двигателя. Современные LiIon аккумы достаточно емкие, неужели их даже на один раз не хватит?
DVE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DVDrom4ik
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2005 00:07
тогда аккум должен быть ёмкостью минимум 5-10 Ач ... не меньше ...
angir
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2005 00:12
Вопрос не столько в емкости, сколько в токе... ни каких литий-ионов размером с мобилу не прокатит.
2112, 2003, нефертити -> 21124, 2005, жемчуг
angir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Badmean
Авто: семдисятвтарая
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2005 00:38
Простой способ.
Отнести домой и согреть аккумулятор. Можно его зарядить, рас уж домой принес.
А опосля и диагностировать.
Old 61's my number on the highway
Badmean сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DVE
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2005 01:26
2 DVDrom4ik:
Прямо сейчас передо мной лежит аккум от видеокамеры, на котором написано 7.2V, 9.8Wh. По размерам этот аккум как два спичечных коробка примерно, видеокамера от него работает в режиме съемки несколько часов.
Wh - это ампер-час? Тогда в принципе не так все плохо, в устройство размером с мобилу можно 2-3 таких засунуть.
Конечно, встает вопрос цены - этот аккум от видеокамеры стоил более 100$, так что такое зарядное устройство явно будет ещё дороже.
Конечно автомобильный аккумулятор домой принести можно - но нести 16 кг на вытянутых руках (чтобы одежду не запачкать) до дома - удовольствие не из больших. А если машина не у дома стоит, а на уличной стоянке в километре? Smile В этом плане сунуть в карман портативный источник питания для разового старта - по идее не столь плохое решение.
2 angir:
А что, у LiIon с током совсем плохо?
2 All:
Ещё глупый вопрос от чайника - слышал, что аккум в машине пока не прогреется до положительной температуры, заряжаться не начинается. Это так и есть? А то я езжу только по выходным, а чтобы аккум саморазрядом не сел, раз в неделю минут на 5 запускаю машину на холостом ходу, чтобы аккум подзарядить. Получается что толку от этого никакого?
Aveng
Авто: Ваз-2111
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2005 13:11
Всем спасибо за советы.
Вопрос решился заменой аккумулятора.
Машина постояла ночь после того как пытался завести и трескало втягивающее реле, на следующий день спустился к машине, думаю щас сниму аккумулятор и домой его заряжать, а она ни звука, на сигнализацию даже не отзывается лишь тишина в ответ. Вообщем аккумулятор подсел до такой степени что напряжение на нем было 8.5 вольт без нагрузки. Поэтому решил легче купить новый аккумулятор, чем сейчас зимой пытаться заряжать старый аккумулятор и еще неизвестно как бы он себя повел в дальнейшем (вдруг опять облом в самый ответственный момент).
