Стук в районе крестовины
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Стук в районе крестовины вывод темы на печать
DDW053
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2005 18:32
Доброго время суток!
Не подскажете в чем беда?
Когда трогаюсь с места задои или передом
в районе задней крестовины отчетливо слышен
металический стук типа КЛАЦ!
менял креставины 2 раза не помогло
люфтов нет.
ВАЗ 21070 пробег 70.000
DDW053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2005 19:52
Реактивные тяги....которые длинные...
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2005 20:45
Металлический КЛАЦ издает именно задняя крестовина. Либо хреновые крестовины, либо хреново менял. Хотя, может чего в редукторе...
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2005 21:11
А гайка хвостовика не открутилась часом?
Если нет и прочие узлы затянуты, тогда кроме как крестовинам и шестерням редуктора (боковой зазор большой) стучать там нечему.
Ну и реактивные тяги как сказал "Тимыч" если зворово выработана резина в проушинах....
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Art_16R
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2005 23:04
у меня тоже клацает иногда (
Какая-то фигня с карданом где крепление к коробке.
Однако не крестовина(
Мастер сказал мона ездить так, не критично Confused
"Без булдырабыз!"
Art_16R сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2005 02:54
Если именно крестовина, и это слышно когда машину вывешиваешь, то однозначно менять её...а если крестовино заведомо исправное то реактивные тяги )))))//
P.S. "клац" для каждого свой Wink
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2005 09:50
Клацки разные. В любом случае лезть под машину дергать кардан. Может шлицевая дзинькать, а отдаваться в заднем мосту....
Art_16R
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2005 13:30
Вот...
Точно... У меня шлицевое соединение дзынькает.
Неужто так дорого и геморно починить?
К кому ни обращаюсь за советом - все советуют забить :-(
"Без булдырабыз!"
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2005 13:58
Art_16R писал(а):
Вот...
на новой дзинькало. Заменили кардан.
Art_16R
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 00:00
По гарантии?
Думаю может взять б/у кардан, но как его проверить? Только ставить и смотреть... А старый переваривать - надолго ли хватит...
"Без булдырабыз!"
