nickneck
на двигателе с передней стороны вдоль прокладки крепления крышки головки блока цилиндров виден узенький налет масла. Серьёзно ли это или достаточно просто заменить прокладку. Масла залито посередине между max и min, никогда не переливал.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Не серьёзно, но неприятно.
Новую прокладу и тонким слоем герметик на ГБЦ.
mial
Авто: Renault Megane II
У меня тож давит, весь блок в масле, прокладку менял, не помогло.
Надо правда попробовать с герметиком, может поможет.
