Элементы обогрева
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Элементы обогрева вывод темы на печать
Zmey_1983
Авто: Ваз 21093=>Hyundai Accent 07 г.в
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2005 01:03
Подскажите как правильно подключить обогрев зеркал.Купил элементы (Питерские чего то там на Е не помню точно)Подключил на кнопку обогрева задка(в паралель зеленого с красным провода) неделю работало.Сегодня случилась неприятность (См тему помогите начинающему)Подскажите как правильно подключить.И главное протянуть провода,а то я кое как протянул левое а правое так и не смог!
Zmey_1983 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2005 12:50
От зеркала длинный и короткий проводки. Короткий на корпус (куда удобнее и ближе), длинный через спец отверстия в двери с резиновой гофрой в салон и к "+". (можно и наоборот, не важно)
"+" от обогрева заднего или какой другой. От обогрева самое простое решение! да и предохранитель будет с рылюхой уже!
dimon2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2005 14:35
установку и схему прокладки проводов см. на http://ch.pp.ru
как я сделал у себя.
Провода из зеркала вывел как в ссылке в начале.
В каждую дверь кинул провод массы от рулевой колонки (штатное место "передней" массы в салоне). Внутри двери соединил один из проводов зеркала с ним. Второй провод, по штатному пути (через гофру-стойку) вывел под торпедо. Берем кнопку (любую штатную отечественную кнопку), использовал уже ненужную мне кнопку аварийки от зубилки. Нашел "в ней" две пары контактов "со средней точкой". Подсоединил провода от зеркал и "+" к ним. "+" можно взять откуда угодно, вариантов вагон и маленькая тележка. Главное, чтобы в цепи был предохранитель.
Я пошел дальше. Поставил доп. реле, на шпильку крепления блока ЦЗ. Подсоединил его, через предохранитель, к контакту Ш2.2 ЧЯ (постоянный плюс). Рекомендую проверить номер контакта по эл. схеме, т.к. у меня ее нет под рукой. Управление реле - от контакта 15/2 замка зажигания. В колодке замка "специально" для этого есть свободный провод серого цвета. Wink "+" с реле подал на кнопку включения подогрева.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
