sumgin
что, будет?
Поствил сегодня более горячие нжк BCPR5EY. Зазор мерять было нечем, теперь парюсь, кажись там 0.8
Что скажет уважаемая общественность?
Badmean
sumgin
забей не забей, но любопытство не даёт покоя.
Borman
Чем больше зазор, тем теоритечески больше фронт пламени, смесь быстрее разгорится, зер гут. Выше 1.5мм модуль не потянет. Так что 1.1мм и в путь. По динамике оцени влияние зазора.
alex04
Говорил кто-то, к сожалению не помню кто, что если зазор менее 1,1 мм, то сгорит нафиг МЗ. Может правда, а может и нет, но зазор вмегда держу такой.
Fox103
Не сгорит - ток разряда ограничен резистором. Иногда специально уменьшают зазор, чтоб завести ее при разряженном аккумуляторе.
А вот при большом зазоре (1,5мм) может пробить модуль. Например, на в/в катушке мотоциклов типа Урал есть специальные разрядники, которые защищают от пробоя при обрыве в/в проводов.
