zarub
Собрался у друга взять на пробу. Как-то с плоскогубцами лезть в чужой мотор некрасиво.
Да ещё куда-то свои дел, зараза. По магазинам с образцом не пробежишься.
Кстати кто менять будет - "4,9 на 19", по рублю за штуку, самое то!
Точно информация была на форуме, но вчера искал так ничего и не нашёл. Было вроде 2 варианта от одного человека. Толи PHZ 60, толи PНe 62......
Да ещё и "502"-я достала.
Кто помнит или у кого закладка? Не поленитесь, а! Drinks or Beer
Кир-кук
А целиком ДМРВ снять ключиком и отвёрткой что мешает?
zarub
"Объём разрушений двигателя" в глазах донора, новоиспечённого владельца впрысковой машины. :-D
Petrov_kamensk
звездочка с дырочкой.
всего ряда небыло, по этому пробовал 20, 26, 27
решил что надо 25, их нет, только в наборах. забил.
mrkoop
Я брал у знакомых в магазине весь набор. Эти ключи, если не ошибаюсь, имеют индекс T. То ли Т5, то ли Т25..
А вообще не рекомендуется выкручивать ДМРВ из гнезда, тем более с заменой на саморезы при обратной установке. Там углы очень важны, можешь херово притянуть. Тем более я пробовал мыть ДМРВ спиртом - ни х"я не помогло, менял все равно. Советую снимать его целиком.
mrkoop
Если всетаки очень хочецца - эти ключи есть в "Маршале" на Северном пр. в левой половине комплекса. Набор 7 шт. стоит 150 рэ по-моему. 8-)
zarub
Ыыыыы, нашёл саморезики! Оказывается "под сердцем" носил всё время - в кошельке.
Спасибо коллективному разуму, значит Т 25.
И Маршал рядом с работой. Будем искать.
to mrkoop
Не слышал, не слышал. Центровка посадки ЧЭ в корпусе вроде весьма точная, садится плотно, плюс резинка, затягиваю шуруповёртом до упора....
Банка спирта стоит, но никак не могу добраться. Хотя чуствую нефиг там мыть, непоможет.
2200 р. на новый пока нет, хочу убедить земноводное в неотвратимости покупки.
P.S. Верчу в руках 4,9x19 и оригинал. Шаг резьбы на оригинале помельче чуть-чуть и он на 1 мм. подлиннее.
Всем спасибо! :cool:
MichaelM
Да обычными пассатижами легко откручивается
zarub
И тебе MichaelM спасибо. Хотя Америку открыл, и читаешь не внимательно.... :-D
Petrov_kamensk
перед покупкой попробуй жабе сказать что надо сименс, а не бош.
плюсов больше чем недостатков при переделке.
