время прогрева!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> время прогрева! вывод темы на печать
dobermannow
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2005 16:16
у кого сколько машина прогревается до 60,90 градусов при уличной -5......а то у меня уж больно наверное долго.....засеку позже.
и еще нормально ли что при движении температура 90-95 градусов причем независимо в пробке или по трассе.....(печка включена)
Fiat Tempra!
dobermannow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2005 17:46
До 50 минут пять. Минут 10-15 - 90. Если у тебя намного дольше - наверно термостату кирдык.
Ну и кто тебе сказал, что у тебя 90-95 ? Показометр, который показывает цену гуталина в гондурасе.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ama
Авто: ваз 21093i 2003г
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2005 18:21
А у меня до 90 прогревается, если только в пробке потусуюсь, а так - 70 и баста! Неужели термостат умирает? Но ведь если в пробке долго зависать - температура растёт и вентилятор включается, как ему и положено, на 105...
Ama сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dobermannow
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2005 18:26
....хм....странно......у меня термометр в расширительном бачке стоит Smile))
значит норма чтоль?!
Fiat Tempra!
андрей 04
Авто: 21099i. 2000. есть паучки
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2005 19:56
70 градусов это стопроцентный симптом херового термостата. а то что в пробке доходит до 105 так это не странно, пробка это очень тяжелый тепловой режим и он перебивает плохой термостат.
андрей 04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Taja
Авто: ВАЗ 21093i 2001-BMW 318ti compact 1998-Opel Vectra C 2.2 2003
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2005 20:24
На самом деле, ребята я не понимаю, в чём у вас проблема, у меня, когда по 2,5 часа стою в пробках так и за 100 переваливает.
А потом буквально 10 минут хорошей скорости и всё в норме.
А машину я практически не прогреваю, так, чтоб оттаила.
Тем более с инжектором этого вроде и не требуется или я не права???
Смех - это амортизатор, который смягчает удары жизни!
Taja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAZON ПОВТОР
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2005 20:58
Для всех- из опыта.
Температура по компу
89-90 со включенной печкой- норма
90-95 без печки-норма
до 102-105 в пробке=предел!!! По компу можно устанавливать включение- КОМФОРТ Х-14
Если ниже 88 на прогретом с печкой- трабл термостата- подклинивает или зимой низкая- меняй термостат.
Если выше 95 на трассе или в пробке быстро карлсон включается или быстро прогревается летом и после остановки молотит карлсон даже без пробок- 100% заклинивает термостат, не закрывая малый круг.
ТЕРМОСТАТ шуток не прощает- быстро двигатель можно запороть. Определить неисправность можно рукой- после заводки на холодную термостат должен закрывать патрубок идущий к радиатору- до 85-90 должен быть холодным, а далее открывается и после набора 100-105 должен карлсон врубиться и через где-то полминуты (может до1-2 минут) вырубиться. Если не укладывается в это- то лучше заменить.
МАШИНА, ЧТО ЖЕНА- КАК ПРИЛАСКАЕШЬ- ТАК И ПОЛЕТАЕШЬ.
AMAZON ПОВТОР сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RS_2108
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2005 21:39
нормально у тебя все.
кстати, мы тут уже неоднократно приходили к выводу, что греть машину можно и минуты две. Масло раскидать и все.
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAZON ПОВТОР
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2005 21:43
Можно (не прогревать)- но НЕ НУЖНО. Лучше прогревать до 40- пожалейте движок.
андрей 04
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2005 00:40
какая взаимосвязь между глаголами: прогревать и пожалеть. очень напоминает фразу " зачем мне холодильник если я не курю". сколько можно считать что прогрев полезен??хотя... россия это страна МММ. и ещё 100 лет из нас будет выходить дурь...
Ama
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2005 02:27
А может ли от этих проблем с термостатом и печка плохо греть? В предыдущую зиму вроде было всё нормально, а счас езжу, выше 70 на трассе не прогревается и салоне не жарко... Sad
Грею утром минут по 10, не тороплюсь, потому как в холодный салон охоты лезть нет никакой, только Емеля и спасает...
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2005 10:13
всегда грею минимум 2 минуты после долгой стоянки.
ChiToK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storen
Авто: Accent GT 1997
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2005 10:26
Трасса - город стабильно 91-93 по БК GAMMA GF215, если в пробке то как и детом, 105 - карлсон, 101 - нет карлсона....
только вот я думал что странно что выше 93 не поымается, а теперь думаю норма...а вот ниже 80 имхо... ТЕР МОСТАТ под замену, или сними с вой и проверь в кастрюле с кипятком
Йа КреведкО!
Storen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Zelik
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2005 12:26
70 градусов это термостат заклинило на большой контур.
А то что в пробке прогревается больше так это из-за того что радиатор не продувается(охлаждается). А потом когда проедешь то опять 70 градусов будет.
А насчет прогрева то греть надо обязательно. Я прогреваю 10 мин (автозапуск) получается до 50 градусов по БК Комфорт Х15. И в машине теплее и мотору лучше. Вот сегодня запускал при -13 (Москва)
пришел через минут 15 так 51 градус.
21093 i 2003г Comfort X15
Zelik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RS_2108
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2005 19:48
что значит пожалейте? :-D
Не надо его греть до 40. 2 минуты и поехал. Движку плохо не будет.
www.auto-piter.com
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2005 21:53
С утра прогреваю только по необходимости (пока снег чищю или пока лобовое не отмёрзнет), если за ночь снега небыло и льда на лобовом нет, то грею максимум 2 минуты до 20-30 градусов. Ну и разумеется сразу тапку сильно недавлю.
По городу с печкой на 1 скорости 86-88 гр. Без печки 90-93гр.
yurec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2005 23:44
а за 2мин уже 40гр и будет, иначе термос сифонит
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mcera
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2005 01:07
статейка была..там оптимуру на прогрев вычмсляли, в итоге пришли к выводу что как тока стрелка тронулась можно ехать:
1. экономия бензина
2. не нахратится блок(обогощенная смесь смывает масло со стенок блока в итоге задиры на зеркале)
3. быстрее тачка прогреваться на тяге
21099 2000г восстановил, летом 2007 продал,щас сузука эскудЭк, радуюсь.
mcera сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dobermannow
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2005 01:59
я ориентируюсь по родной стрелке.........до первого деления прогревается 2мин-3мин.......после первого деления подольше до еще не меньше 5 мин.........до карласана на холостом при включенной печке не прогревается вообще без не пробывал.........выше второго деления поднимается на 2 мм и стоит там хоть в пробке стой хоть по трассе ехай.
........в раздумиях.........всетаки замеры проведу более точные с секундомером и потрогаю шланг к радиатору ...
Fiat Tempra!
Brizer
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2005 07:46
Сегодня утром -14, завёл с пульта через 5 минут БК показывал 60гр., рабочая температура 90гр. в пробках 95-100гр.
Ваз 21140 01.09.2005 г.в Bosch M7.9.7 Euro-3, Comfort x14, Kayaba+(SS-20), Обвес, Оптика, ФНС-Pro Sport (Carbon),,,
Brizer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dobermannow
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 01:47
к сожелению карбовую машину только летом с пультам можно заводить да и то не всегда..........может я паникую здря.......кстати перое деление это 50 градусов а следующие 90? а то там цыфирки нету
Fiat Tempra!
