Собственно заметил сегодня сабж. Загорелась, возможно, при движении (заметил, только когда глушил двигатель). Потом погорела секунд 10, раздался какой-то глухой щелчок со стороны капота, и лампа погасла. Потом минут через 15 завел машину (двигатель, ессно, прогрет), все приборы в норме, все, что должно гореть - горит, что должно погаснуть - погасло. Но через 10 сек снова загорается CE. Глушил/заводил несколько раз - все одно и то же. Поехал домой, и в дороге минут через 10 лампа погасла. В чем может быть трабла? Завтра суббота, родной сервис не работает вроде...
Машина 21140, ноябрь 2005г. БК нет, код узнать не могу (да и на панели не выводится) и тип БК не знаю (пока). Завтра собирался поковырять внутренности, тогда посмотрю, что там стоит. Подерграю датчики, провода.
ЗЫ. Буквально на днях, вспоминаю я, загоралась лампа низкого уровня охлаждающей жидкости (на холодную машину, -10С). Так каждый раз после долгой стоянки - дня три точно. Сегодня не горела, хотя было тоже -10С... На глаз, уровень жидкости в бачке достаточный (где-то 6 см от верха воздух).
