Чертёж или размеры штатной (!!!) защиты картера (+)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Чертёж или размеры штатной (!!!) защиты картера (+) вывод темы на печать
uskorritel
Авто: 21104 1,6 16V 11.2004
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2005 23:37
Народ, помогите кто может, дайте размеры штатной (!!! не прямоугольной толстой, а заводской) защиты картера или если есть еёчертёж плиииизззз. 8-)
Все бывает - глупо бояться ...
uskorritel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
uskorritel
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2005 11:17
Неужели никто не знает Sad
M.F.
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2005 12:15
А на кой она тебе, если не секрет, насколько я помню она свои функции выполняет не важно, я почти сразу поставил не родную усиленную! Я честно говоря уже и не помню как она выглядит.
M.F. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2005 15:59
Скорее пыльник, чем защита... О нём речь?
Shit happens...
ШнурОк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Bond 007
Авто: Toyota Camry V20 3.0 + VW Раssаt В5 1.8T
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2005 16:29
а я его выкинул нафиг шоп не грымел, еще в салоне кода антикорили, заодно усиленную защиту поставил. 8-)
21083-21124-VW Passat + Toyota Camry
Bond 007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей.
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2005 19:07
это грязезащита моторного отсека
Smile
Сергей. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ШнурОк
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2005 19:33
Я долгое время ездил с этим пыльником и реальной защитой... Замучался прокладывать жидкой резиной... Все равно гремело.
Пришлось выкидывать пыльник.
Shit happens...
Bond 007
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2005 12:05
Very Happy я в бокс по антикору зашел, смотрю стопка из штук 30 стоит этих пыльников, я у бригадира спрашиваю че за хня, а он-типа дохрена народа приезжает снимать пыльники потомучо грымит Surprised
ну и я свой там оставил :-D 8-)
uskorritel
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2005 12:14
ВОт и я снял в своё время, а теперь сделал полную шумку и обламывает меня звук из-под машины (1,6 и так громкий) и грязь под капотом, с пыльниками намного тише и чище, есть маза изготовить по форме родного толстую усленную защиту под всю морду а этот квадратик Laughing снять к ебе..м . Помогите плиз с размерами (наверняка разработчики знают) ... Если кому надо могу тоже такую хню изготовить.
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2005 16:16
2 недели назад менял штатный пыльник на защиту, потому выскажусь.
Абсолютно аналогичную из металла сделать не получится, потому как в пыльнике 2 технологических отверстия под слив с картера и коробки.
Надо отодвигать плоскость ниже чтобы не цепляться.
Сам пыльник - штамповка и весьма сложная (взять хотя-бы загибы для крепления к боковым пластиковым панелям). К тому же крепление пыльника выполнено не к силовым элементам (даже сзади, пусть к ложеронам но на болты "6", по переду вообще смех).
Короче цеплять тебе по-хорошему всё равно на кронштейны нижних рычагов и к передней балке!
Возьми нормальную защиту, не квадратик, а с лопухами по сторонам у бампера, она немногим меньше по площади чем штатный пыльник.
Хотя конечно если у тебя маньяк жестянщик, полуавотмат и подъёмник....
P.S. Зря не пишешь откуда ты. Приехать взять у меня пыльник не предлагаю потому что скорее всего Москва.
меняю ВАЗ 2110 на Вас в 21 10.
zarub сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
uskorritel
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2005 16:42
Снял у друга Very Happy Думаю проблем с изготовлением не будет, а главное будет тихо и чисто, как сделаю отпишусь и фоты сделаю 8-)
