Michei
Подскажите пожалуйста, выбил катализатор (сильно гремел КАТАЛИЗАТОР), теперь что мне нужно сделать:
1. Менять или нет прошивку мозгов
2. Отключать или нет датчик кислорода
ВАЗ 21103 объём 1,5 клап 16 вып. 2000 г
И ещё один вопрос. Почему то дергается при разгоне на прогретом двигателе (даже при не резком разгоне)
Tom669
Датчик ДК без замены прошивки отключать нельзя. Можешь ездить так прошивку менять не надо и ДК если рабочий то пусть и дальше работает.
Michei
Tom669 спасибо, я так тоже думал но сомневался, тоесть остаётся проверить исправность ДК.
