мал зазор м/у электродами свечей
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> мал зазор м/у электродами свечей вывод темы на печать
sumgin
Авто: 2112, Hyundai Santa Fe
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2005 00:22
что, будет?
Поствил сегодня более горячие нжк BCPR5EY. Зазор мерять было нечем, теперь парюсь, кажись там 0.8
Что скажет уважаемая общественность?
sumgin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Badmean
Авто: семдисятвтарая
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2005 00:39
ЗАБЕЙ
Old 61's my number on the highway
Badmean сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sumgin
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2005 01:03
забей не забей, но любопытство не даёт покоя.
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2005 02:11
Чем больше зазор, тем теоритечески больше фронт пламени, смесь быстрее разгорится, зер гут. Выше 1.5мм модуль не потянет. Так что 1.1мм и в путь. По динамике оцени влияние зазора.
ВАЗ 2110(карб.) МПСЗ-ZH-ДПКВ. Автозапуск на карбе.
Borman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2005 07:25
Говорил кто-то, к сожалению не помню кто, что если зазор менее 1,1 мм, то сгорит нафиг МЗ. Может правда, а может и нет, но зазор вмегда держу такой.
alex04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2005 07:38
Не сгорит - ток разряда ограничен резистором. Иногда специально уменьшают зазор, чтоб завести ее при разряженном аккумуляторе.
А вот при большом зазоре (1,5мм) может пробить модуль. Например, на в/в катушке мотоциклов типа Урал есть специальные разрядники, которые защищают от пробоя при обрыве в/в проводов.
