Замена тросика спидометра на 2107
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Замена тросика спидометра на 2107 вывод темы на печать
Axler
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2005 12:46
Подскажите, плз, можно ли поменять тросик спидометра, сняв только приборную панель? Смотрел-смотрел, но вроде он куда-то под печку уходит... Уж очень времени нет ее снимать (да и консоль тоже где часы, магнитофон и проч.).
Если можно, то буду рад узнать процедуру сего действа Smile
ВАЗ 21074, 2002 г.в., БСЗ
Автомобиль не роскошь, а средство удушения
Axler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey291
Авто: логан 1.4
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2005 18:28
лезеш под машину ( яма необязательна но желательна) и отворачиваеш трос от кпп -вроде круглая пластмассовая гайка, снимаеш заглушку на панели приборов которая возле рычагов регулировки отопления, под ней винт под крестовую отвертку, отворачиваеш его и отодвигаеш панель , лезеш туда рукой и отворачиваеш трос от панели -круглая железная гайка , вытягиваеш
трос , ставиш в обратном порядке.
Alexey291 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2005 09:39
На старой шахе пришлось печку снимать, ибо трос не хотел гнуться. На 07 еще хуже.
PS: Электронный спидометр рулит, только приборку переделывать надо будет.
Axler
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2005 10:24
Ну это собственно понятно. Таким способом уже два раза сам тросик менял. Только вот рвется и все тут. Причина - оплетка переломилась и перетирает тросик. Задача - поменять вместе с оплеткой (а не только сам тросик). Дак вот вытянуть-то его я вытяну, а вот как новый запихивать - ума не приложу. Так понимаю, что надо запихивать снизу, а сверху руками ловить. Только вот не могу нащупать я его сверху - куда-то под печку уходит... А снимать ее ой как не хочется....
Axler
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2005 10:30
Хм... А что за электронный спидометр?? Можно поподробнее? Где, по чем, как ставить, что переделывать и тп....
DimonSergeich
Авто: 21053 99 г.р.
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2005 10:34
а если попробывать к старому тросу привезать, к примеру, верёвку, вытянуть его, потом к веревке новый трос и затянуть обратно?? Shocked
ВАЗ-21053 1999 г. 1.5, карб.+дистанционный запуск
форд мондео 1995 г. 2.0, АКПП, хетчбэк
http://beauty-print.ru/
DimonSergeich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
balamut
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2005 11:04
поставь Волговскую приборку и датчик скорости. тросик выкинь нафиг Very Happy
balamut сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Axler
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2005 20:30
Короче поменял. Просто вытянул старый, запихнул новый (не так уж и сложно). Дольше всего (около 1,5 часов) запихивал резиновую заглушку - очень сложно, если печка не снята Sad
Но теперь все ок Smile Доволен, как удав 8-)
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 09:21
КСТАТИ, для нежелающих менять в сборе приборку, можно купить отдельно ГАЗовсий или аналогичный электронный спидометр.
Mail.ru
