Конструктивные недостатки Калины
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 22, 23, 24
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Конструктивные недостатки Калины вывод темы на печать
tim1202
Авто: гранта
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2016 10:41
хоспади, какой же он скромный pst
tim1202 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
слесарь1965
На форуме 2 года
Авто: 11118, 2190 до этих 2101, 2106, 2107
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2016 23:33
Всем ВЕЧЕРА!
zelek, только ради твоих постов зарегился! Бальзам на душу. Давно я так не смеялся. Мне вот интересно а из чего сейчас делают поршня? Из фруктов или овощей? Более 30 лет перебираю моторы и не знал, что поршня усыхают, направляйки клапанов необходимо обезжиривать(во всех букварях указано - СМАЗАТЬ моторным маслом).
слесарь1965 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2017 20:03
При диагональном вывешивании передних колес и вывороте руля наконечник своим затяжным болтом цепляется и курочит проём кузова. facepalm
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostyushka
На форуме 1 год
Авто: Калина универсал
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2017 20:10
Тоже не смог пройти мимо, пришлось зарегистрироваться. Вы все ржёте, а меж тем усыхающие поршня это не так уж и плохо!
Во первых, при усыхании они уплотнятся, а следовательно станут прочнее.
Во вторых потеряют часть массы и станут легче. Что то же из них испаряется?
В третьих при усыхании оксидная плёнка на поверхности поршня сморщится и уменьшится площадь контакта с зеркалом цилиндра, а следовательно и потери на трение.
Таким образом экономим топливо!
zelek спасибо за ROFL 63 pst
kostyushka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2017 20:23
kostyushka
Domestic cars only!
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2017 21:01
Не должно такого быть на сток стойках. Скорее всего стойки не родные. Я когда поставил 2108,началась такая беда.
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2017 22:33
nestor
Родные, одну машину знаю с новья. Единственное что не сток - чашки-усилители в стаканах.
Domestic cars only!
nestor
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2017 09:56
Они где то 5 мм толщиной. Хотя всё возможно. Может и из за них. Стойки на 20мм вылет штока был больше на 2108 и калины.
1973qwert
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2017 15:50
добавлю сюда. вычитал про тросы ручника что трут кузов. глянул и правда за 800-т километров вытерло до металла. просто выдернуть и всякие веревочки меня не устроили. сделал так.
материал текстолит, делал на обум поэтому из него. цвет мет было жалко да и смысла особого в том нет. хомут за 17 рублей, написано нержавейка, барашек после затяжки сдернул.
второе крепление будет с помощью экцентриковой вставки на родное место.
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
марсиянин
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2017 18:13
При использовании штатных стоек задевания не будет, не будет точно. 2,2мм излишнего выхода штока может организоваться или у сс-20 или с одной стороны при обрыве ограничительного кольца на штоке.
Ну и вдогонку : " При диагональном вывешивании передних колес" это как?
умных много - грамотных нет. ПТУ- это не высшее образование
марсиянин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2017 20:52
Обычная диагоналка, одно из передних колес вывешено - наконечник задевает проём снизу.
Кстати, не поленился отсоединил рулевой вал от рейки - заедает у меня всё таки рейка. facepalm
Domestic cars only!
марсиянин
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2017 21:36
Ну все, теперь все ясно Good Однако, сегментарное вывешивание дает более ощутимый результат, потому что хордовая составляющая не дает заедать рейке.
Рейка заедает в основном по той причине, что регулировали рейку и убрали зазор в 0,12 мм( тепловой зазор) И после двух - трех регулировок рейку начинает клинить. Такой операции , как регулировка рулевой рейки нет в ТО. Она регулируется только в снятом положении и при ее ремонте.
Если оба наконечника задевают проем, то стойки не завод cry
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2017 22:25
Завод, 08 и 09 годов. Правда чашки усиления стаканов стоят автопродуктовские.
Domestic cars only!
марсиянин
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2017 22:31
Не завод( любых годов и при любой пружине). Что то изменялось, поэтому изменилась общая высота стойки в сборе. Может что то связано с заменой опор. Какие нибудь шайбы между штоком и опорой итд. Думаю усилители стаканов не дают такой приход в высоте, чтобы наконечники задевали.
Теперь то что!? Я в сомнениях что вы отрываетесь отземли и при этом успеваете повернуть руль в какую либо сторону supercool при том помяв кузов
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
Страница 24 из 24
