Pepelac
Вячеслав Юрьевич
Мне кажеться ... поможет способ МАТИСоводов ...молдинги...но аэродинамика это как притяжение , бороться бесполезно... меня это тож сильно дастаёт....
Димбас
Не хватает регулировок руля,
стекла за зеркалами засераються
заводские аммо полное га..но
слишком вялкая управляемость
колеса на тренадцать ваще стремота
вентилятор печки слишком громкий
слабая шумоизоляция
пока все, дальше буду дописывать в процессе эксплуатации
Igor 611
Авто: ВАЗ-11174-33-016, совиньон
Димбас писал(а):Не хватает регулировок руля
Каких именно? Есть регулировка углу наклона рулевой колонки.
Димбас
Igor 611 писал(а):Димбас писал(а):Не хватает регулировок руля
А вперед и назад , типа дальше ближе
Matroskin
Авто: служебный Chevrolet Epica
А ты где-нть ее видел в новом авто до 10 тыс $?
valerech
Упор капота.
При попытке закрыть капот с неубранным упором он сперва сжимается затем выстреливает и оставляет след на капоте.
На девятках он прямой и жёсткий попытки закрытия с неубранным упором не приводят к таким последствиям.
Pro
Сам владельцем Калины не являюсь, ногами прошу не бить. Просто заметил одну деталь. В городе где я проживаю Калин появилось с десяток, так вот у трех из них не горит левый стоп-сигнал. Конструктивно это или нет уж не знаю.
Pro
Извиняйте обшибся малость не левый,а правый
Но все равно не горит
Matroskin
Есть такая беда ? за год сменил три лампочки (две в стопах, одну в габаритах)....
Igor 611
Pro писал(а):все равно не горит
Лампочки периодически перегорают, а владельцы этого не замечают. Мне оба раза о перегоревшей лампе сообщали сервисмены
. Менял, конечно, сам - нафига деньги лишние платить.
Однако есть с лампами одна неприятность -
передние габариты. Самостоятельную замену перегоревшей лампы не осилил - в сервисе сделали рублей за 100. Способ ее крепления расцениваю как изощренное издевательство над владельцем.
Pro
Matroskin писал(а):Есть такая беда ? за год сменил три лампочки (две в стопах, одну в габаритах)....
интересно тоже в заднем левом блоке или в другом месте?
Matroskin
Задний правый - стоп и габарит, задний левый - стоп...
kot73
А куда делись подголовники с задней спинки? Покупал машину в середине марта. Обратил внимание - столь необходимой вещи нет. В других Калинах, которые были в магазине, тоже нет. Отверстий под установку подголовников тоже нет. А ведь эта штука не для того что бы было "типа круто", а что бы было безопасно.
Micon
1) Не закрывается одна сторона бордачка - чтоб закрылся, надо нажать с усилием на серёдку!
2) Скрип по правому борту, периодический, в основном когда лежачих полицейских проезжаешь, между передней и задней дверью.
3) Если не подтянуть хорошенько ручку открывания заднего стекла, стекло самопроизвольно открывается.
Подскажите где чего можно посмотреть?!
Matroskin
Micon писал(а):1) Не закрывается одна сторона бордачка - чтоб закрылся, надо нажать с усилием на серёдку!
Проверь, не мешает ли чего ? у меня такое было. Остальное надо смотреть по месту..
valerech
Участились случаи выхода из строя реле вентилятора охлаждения.
alsi
Micon писал(а):2) Скрип по правому борту, периодический, в основном когда лежачих полицейских проезжаешь, между передней и задней дверью.
Подтверждаю! Есть скрип по правому борту. Остальные скрипы появлялись и потом самопроизвольно исчезали, а этот с самого начала эксплуатации и очень устойчивый. Пробег 2870. Скоро на ТО, поглядим, что скажут сервисманы.
Юзер-Анди
alsi писал(а):Micon писал(а):2) Скрип по правому борту, периодический, в основном когда лежачих полицейских проезжаешь, между передней и задней дверью.
В натуре, скрип есть, где понять не могу!
OH-)|(E
Юзверь-Анди писал(а):alsi писал(а):Micon писал(а):2) Скрип по правому борту, периодический, в основном когда лежачих полицейских проезжаешь, между передней и задней дверью.
Присоеденяюсь!
siv62
при гарантийном ремонте ЭУР были произведены дополнительные работы с замком бордачка согласно предписанию ВАЗа о чем был предупрежден мастером. Все было сделано бесплатно.
Goodwin550
OH-)|(E писал(а):Юзверь-Анди писал(а):alsi писал(а):Micon писал(а):2) Скрип по правому борту, периодический, в основном когда лежачих полицейских проезжаешь, между передней и задней дверью.
Присоеденяюсь!
Посмотрите трос ручного тогмаза, он в кронштейнах балки очень неприятно скрипит, зато когда мокро все отлично
bauer
Авто: KIA Ceed 1.6 AT (2007) / ВАЗ-21113 (2002) / АЗЛК-"Святогор" (1998) / ВАЗ-21083 (1996) / ВАЗ-21033 (1983)
Конструктивный недостаток "Калины" - отсутствие подстаканников в салоне. Опять некуда приткнуть в дороге банку с "Кока-Колой"! Скажите - мелочь?! Ничуть! Амерыканцы, например, этому очень значительное внимание уделяют. Это и удобство в дороге, и безопасность - водитель меньше отвлекается при попытке сделать глоток водицы в жаркий день...
Matroskin
bauer писал(а):Конструктивный недостаток "Калины" - отсутствие подстаканников в салоне.
Это палка о двух концах
Знаю не единичные случаи, когда газировка из стаканов в подстаканниках при резком торможении щедро заливала центральную консоль
Покупай воду в бутылках и клади в дверную нишу ? все входит и выходит...
mig-13
Авто: ВАЗ
Пробег 1500км. Пропала 5-я передача. При попытке включить создаеться какой-то упор и никакое усилие не помогает включить 5-ю передачу
. Причина в слабой посадке втулок фиксаторов. Втулка 5-й просто сместилась и шарик заклинил шток в нейтральном положении. Пришлось заменить все втулки.
mig-13
Авто: ВАЗ
В кронштейнах опор кпп немерено дюрали-особенно в правом.Чтобы отсоединить правый привод от кпп надо снимать опору. Может что -нибуть по- проще-сталь например?
