Всех приветствую!
Неделю назад внезапно на ХХ перестала греть печка. Прогазовка в горку и прогон по большому кругу исправляли ситуацию с переменным успехом, т.е. тепло появлялось, но уходило, то стабилизировалось и можно было ездить и стоять с теплом. Но на утро опять печка холодная. Честно говоря, я уже подзапарился с диагностикой проблемы, но по личным догадкам чую, что сифонит газами в ОЖ.
А иначе чего выдавливает радиатор? Радик ДААЗ.
Кстати в течениии года после замены смотрел пол, и периодически он был влажный. Не мог выявить, откуда и что протекает. Подкладывал бумагу, чтобы понять источник. На вкус тоже спорно и не ясно, а может и сладковато было. Если так, то новый радик с лета уже чуть подтравливал, без налёта на стекло и пр. Значит давило помаленьку газами? Хоть прозрачные шланги ищи, чтобы увидеть.
Когда печь не греет, ОЖ поднималась в РБ. Пробку РБ менял, но на старой подрезаны пружинки на выпускном и впускном клапанах. Хочу потом проверить пробки на давление насосом с манометром.
Вчера в салоне обнаружил конкретную протечку радиатора печки. Менчлся год назад. Выдавило?
Решил проверить на выделение газов из СОД презиком, и, судя по наблюдению, возможно и выделяются газы, но не уверен 100%. А может и трещина какая?
Эмульсии в масле нет, с выхлопа вроде не парит.
Снял видео с наблюдением за газами с помощью презерватива.
На первом видео сразу после запуска с температурой около 40 градусов. Вроде бы почти ничего нет.
https://www.youtube.com/watch?v=xObq7ypW3x0
На втором видео температура поднялась уже к 70 градусам, и начинает поступать воздух.
https://www.youtube.com/watch?v=bReYjpZyoYs
Здесь тот же процесс, но заново одел сдутый презерватив, видно, как он постепенно надувается.
https://www.youtube.com/watch?v=-QHg1vLKIGE
Честно говоря, я не могу отличить по запаху выхлоп из ОЖ. Пузырьков видимых нет. На прогретом движке поток из пароотводящего шланга в РБ идёт пенистая ОЖ. По цвету тоже сомневаюсь, т.к. ОЖ итак относительно не свежая.
Сложно ещё понять, до какой температуры данная проверка может быть показателем? Ведь при нагреве растёт и давление.
Что скажете, гуру?
