Crawler
Забодала уже машинка - при прогреве плавают обороты, по синусоиде, равномерно так.. Прогретая вроде успокаивается.. Все что мог, просмотрел, нормально вроде. и от 1000 до 1500 мигает лампочка аккумулятора, тоже х.з с чего вдруг, в такт гуляниям оборотов, при этом заряд нормальный
начиная с третьей передачи никаких глюков нет. Подскажите, что это такое еще?
Женя
Бензин. Попробуй заправку поменять. Посмотри состояние свечей. Зажигание, а именно зазор в к.г., провода. Начинай в мной описанном порядке, т.е. с самого простого, чтобы зря не делать сложное.
В зависимости от оборотов, при не очень хорошем регуляторе напряжения, могут плавать показания.
Совет - проверь регулятор напряжения - будет показывать точнее. А главное - влажная зима - постоянные конденсаты влаги, поэтому не грузись. Очень советую прочистить топливную систему, особенно бензобак.
Женя
Да тут не конкретизированно. На тахометре только стрелка меняет показания? Или сам двиг. не равномерно работает.
Crawler
Сам двигатель тоже подташнивает. Но дергание ушло, как только поменял фильтр тонкой очистки, может в нем дело было. Дождусь как остынет, там видно будет, на горячую вроде нет глюков.
