Монтажные блоки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Монтажные блоки вывод темы на печать
Lyolik
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2005 18:32
Меня достали предохранители на старом монтажном блоке (с круглыми предохранителями), мля предохранитель целый, а цепочки нет то их поправлять надо то шевелить, скажите пожалуйста как обстоят дела с монтажным блоком нового образца (с ножевыми), и совместимы ли они, в смысле можно ли поменять своими силами. Спасибо
Ваз 21093 карб
Lyolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2005 20:59
Если найдешь старый блок с европредохранителями то ничего переделывать не надо, просто поменять! Я себе так и сделал.
LuckyM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2005 21:14
Поставить можно почти любой, только придется сделать выносное реле вентилятора. 8-)
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2005 23:14
Реле надо ставить, если вместо старого ЧЯ ставить с индексом 2114.
Lyolik
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2005 00:00
А вот на инжекторных девятках последних годов выпуска стоят ножевые предохранители, так они подойдут или надо дорабатывать?
Ваз 21093 карб
Mihail Vershinin
Авто: Пешеход пока
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2005 09:59
Я купил какой-то блок - там предики новые, флажковые, по разъемам все подошло, но один разьем остался пустой. Как пояснил продавец, сей блок "переходный". Реле вентилятора на нем вроде бы есть.
Все можно. Но осторожно.
Mihail Vershinin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dark_Angel
Авто: Скандинавские авиалинии
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 22:30
У самого на 99 однажды возникла проблема - проваливался пятый предохранитель (прикуриватель, магнитола, заднее стекло). Выяснил, что в природе существуют:
1. Старые МБ (с цилиндрическими предохранителями) - Самара-1
2. Новые МБ (с ножевыми предохранителями) - Самара-1
Эти два тима ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ (сделай сам за 15 минут), работает ВСЕ!!!
3. МБ на Самару-2 - НЕ УСТАНАВЛИВАТЬ на Самару-1.
Меняй и наслаждайся жизнью. 8-)
Dark_Angel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_SN
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 23:01
ИХМО переделывать ничего не надо:
Блок предохранителей 2108,М-2141,ИЖ-Ода (173.3722М) (с новыми предохран.) Псков
ВАЗ 21093 карб 1995 г.
Sergey_SN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 23:05
На старой 9-ке замучил пр-тель на цепи вентилятор радиатора/сигнал и т.д.
Как-то попробовал МБ 2114. Потребовалась некоторая переделка проводки датчика температуры. Работало все, возникла проблема с дворниками. Сейчас уже не помню точно что.
После некоторых поисков нашел таки МБ, так называемый "переходный", который полностью встал на старушку 93-ю с низкой панелью. Но датчик температуры пришлось вернуть в цепь реле. После замены ВООБЩЕ забыл, где этот МБ стоит!
Yulius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dark_Angel
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2005 17:35
Блок не переходный, это блок с ножевыми предохранителями на двигатель 21083 (карбюратор). Он НЕ взаимозаменяем с блоком 2115 (он же 2114) (двигатель 2111). Зачем что-то переделывать, если в продаже навалом блоков обоих типов?
Mail.ru
