alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
Привет форумчанам! Всем известны проблемы высокой панели в Самарах, и особенно скрипы. Проклеивают всем, чем только придется. Недавно попробовал имеющийся в продаже оконный уплотнитель коричневого цвета из вспененной резины на клеевой основе. Результат просто отличный. Заменил им все поролоновые полоски, проклеил места сопряжения деталей.
Проблема только одна. Там, где этот уплотнитель выстумает наружу, а это, в основном передняя часть, он сильно портит внешний вид, так как его цвет сильно отличается от цвета панели.
Вот нашел способ окраски этой резинки и делюсь. После ряда экспериментов оказалось, что лучше всего для этого подходит антигравий BODY черного цвета в баллончиках. Причем этот антигравий от резины не отодрать, он как-бы проникает в её структуру. После высыхания, для придания уплотнителю темно-серого матового цвета, можно протереть окрашенную поверхность сухой х/б тряпочкой. Пользуйтесь. Всё же дешевле будет чем noisebuster, например.
Grift
Авто: 21104 1.6i 16V, FF2 1,6(115)
Я от скрипов избавился еще ьолее дешевым способом.
Разобрал всю панель и проклеил все жидкой резиной черного цвета. Результат отличный. Ничего не скрипит! Всем советую.
