Ошибка 1602 кто сталкивался?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ошибка 1602 кто сталкивался? вывод темы на печать
Тимоха 90rus
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2005 22:59
Трабл такой: ключ на старт и ничего не происходит вообще, комп 12v10 пишет ошибку типа пропало напряжение в силовых цепях или что то в этом роде, точно не помню, после нескольких десятков тырканья ключа и прогрева свечей (раз 5) заводится с пол оборота. Да, сигнализация пищать начинает, может её глючит (sher khan magic car 3). После прогрева таких проблем не возникает, но если постоит часа 2 то снова еб*т мозг.
Чё за хрень, люди помогите!!!
P.S. 21124, Январь 7.2, 16000 км.
Don't worry, be happy!!!
Тимоха 90rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
angir
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2005 23:02
Возможно, дело в подключении сигналки...
2112, 2003, нефертити -> 21124, 2005, жемчуг
angir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2005 23:05
Ищите причину пропадания постоянного питания ЭБУ.
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимоха 90rus
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2005 23:50
Не думаю, т.к. комп всё находит, аккум 100% в порадке, все лампочки горят, может сам замок зажигания мудрит?
Ещё у кого какие варианты будут в тему?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2005 23:59
Похоже ты не свечи прогреваешь, а какой-то контакт.
Попробуй пошурудить релюхи, которые под ЭБУ.
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2005 01:16
Из описания контроллера "Январь 5.1" (официальное издание АО "АвтоВАЗ":
" Код Р1602
Пропадание напряжения бортовой сети в контроллере.
Код 1602 заносится, если выполняются следующие условия:
- зажигание включено;
- контроллер обнаружил потерю данных ОЗУ.
ИСПРАВЛЕНИЕ:
Очистить коды с помощью прибора DST-2M.
Если код заносится повторно, проверить цепь питания от аккумуляторной батареи на контакт "18" контроллера.
После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии сигнала лампы "CHECK ENGINE".
Кликай!
Fridrich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
