Привет всем!
Купил б/у 2111. Не бог весть, но по своим денежкам.
Брал в Москве. Потому что (смотри ник).
Апосля Волги понравилась, при езде от Москвы домой
бежала шустро. Но. Ездили уроды на ней. Уже в столице
поменял ГРМ, ДМРВ, масло, ремень генератора и свечи.
Тормозила плохо. Уже дома заменил задние барабаны, тормозные цилиндры подшипники, задние тормоза. Надо менять радиатор, патрубки и прочее, по мелочи. Не приглядывался к передней подвеске, но, судя по стуку, перебирать надо. И т.д.
Это я для сброса негатива на тех уродов.
Вопросов пока два.
1) Задняя передача включается без нажима вниз, вследствие чего
бывает включение вместо первой. В момент нарастании-сброса
нагрузки рычаг переключения перемещается вперед-назад.
Причина?
2) Перед запуском должна загораться лампа СЕ. Не горит. Ни до, ни
после. Хотя после установки МК он показывает, что ошибок нет.
3) Лампа иммобилизатора моргает, но, видимо,он не активирован.
Ключей мне не дали. Должен ли он мигать? И что за отверстие
ниже мигающей лампы иммобилизатора, чуть правее, с
металлической окантовкой?
Много вопросов задал, прошу прощения. Что-то я ни в постах, ни в описании похожего не нашел.
Всего...
Да! С наступающим всех!!!
