Вопрос по подвеске!!!!!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вопрос по подвеске!!!!!!!! вывод темы на печать
-=RUS99=-
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2005 03:20
Проблема такая,когда еду один машина ровная,но когда сажаю на правую сторону спереди одного и сзади то машина прилично проседает на правую сторону,из-за чего????
Пружины поменял,амортизаторы новые,подвеска передняя тоже в нормальном сотояние что ещё может быть?????
-=RUS99=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PeterK
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2005 08:27
А как ты хотел! Нормальное явление.
Поставь пружины от БТРа! Smile Тогда проседать не будет!
ВАЗ2102 цвет Night Fire http://photofile.ru/image.php?id=21575103
PeterK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2005 11:14
фейс контроль при посадке...толстык не сажаай)))))
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антилопа Гну
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2005 12:40
На зад есть разные пружины! Они отличаються по жесткости!!
Если хочешь комфорта - прийдется смирится с проседанием!!
Если хочешь избавится от проседания - ставь жеще пружины!!!
Разум превыше всего!! ВАЗ-2103, 1979г., теперь 1,5л. Солекс 21083, 5 ст., БСЗ
Антилопа Гну сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=RUS99=-
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2005 15:40
Раньше такого не было((((
У меня как -то колесо отвалилось,но не улетело а под крылом осталось))) и после этого стала такая хрень,либо я не обращал внимания))))
-=RUS99=-
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2005 19:20
НАРОД подскажите длинну стандартной пружины для ваз 2107 назад????
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 01:24
Диаметр проволоки 12,3 ? 12,4 мм
Внутренний диаметр 102,7 ? 103 мм
Наружный диаметр 127,5 мм
Полных витков 9,3
Рабочих витков 8
Длина пружины в свободном состоянии (номинальная) 434 - 442 мм
Покрытие: Белая эмаль или эпоксидное (только на ВАЗе!!!)
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=RUS99=-
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 14:49
Мне нужно сзади обрезать пружины,длина около 42-43 см ,если обрезать на пару витков,как думаете норм будет????
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2005 15:55
Два витка много, я бы начал с половины витка, тем более сзади пружины снять не проблема.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь38
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2005 15:56
Игорь38
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2005 15:57
-=RUS99=-
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2005 16:27
отрезал 1 виток, стало намного лучше))) 2 не стал пружины могут выскочить,да и амортизаторы хорошие жалко
OlegVg
Авто: корейско-питерское
Сообщение Добавлено: 04 Января 2006 13:23
RUS99 писал:
Абсолютно аналогичный со мной случай. Снял задние пружины. В свободном состоянии они одинаковой длины. Поменял местами да еще поставил увеличенные проставки. Все стало нормально. Дороги у нас имеют уклон вправо поэтому пружины могут по разному просаживаться, да и третий пассажир всегда сидит справа сзади.
OlegVg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=RUS99=-
Сообщение Добавлено: 04 Января 2006 13:37
Тут на днях был прикол,короче новые пружины стоят,газовые амо,собрались в кино на дозор(полный отстой), Мой отец говорит я тоже хочу пойти,я и говорю хочеш тогда пошли,а весит он у меня 130 кг при росте 195 см)))) так вот он как сел спереди ,я был в шоке просто))))))))))))
