DDW053
Доброго время суток!
Не подскажете в чем беда?
Когда трогаюсь с места задои или передом
в районе задней крестовины отчетливо слышен
металический стук типа КЛАЦ!
менял креставины 2 раза не помогло
люфтов нет.
ВАЗ 21070 пробег 70.000
Тимыч
Авто: Suburban
Реактивные тяги....которые длинные...
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Металлический КЛАЦ издает именно задняя крестовина. Либо хреновые крестовины, либо хреново менял. Хотя, может чего в редукторе...
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
А гайка хвостовика не открутилась часом?
Если нет и прочие узлы затянуты, тогда кроме как крестовинам и шестерням редуктора (боковой зазор большой) стучать там нечему.
Ну и реактивные тяги как сказал "Тимыч" если зворово выработана резина в проушинах....
Art_16R
у меня тоже клацает иногда (
Какая-то фигня с карданом где крепление к коробке.
Однако не крестовина(
Мастер сказал мона ездить так, не критично
Тимыч
Авто: Suburban
Если именно крестовина, и это слышно когда машину вывешиваешь, то однозначно менять её...а если крестовино заведомо исправное то реактивные тяги )))))//
P.S. "клац" для каждого свой
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Клацки разные. В любом случае лезть под машину дергать кардан. Может шлицевая дзинькать, а отдаваться в заднем мосту....
Art_16R
Вот...
Точно... У меня шлицевое соединение дзынькает.
Неужто так дорого и геморно починить?
К кому ни обращаюсь за советом - все советуют забить :-(
Kirgudu
Art_16R писал(а):Вот...
на новой дзинькало. Заменили кардан.
Art_16R
По гарантии?
Думаю может взять б/у кардан, но как его проверить? Только ставить и смотреть... А старый переваривать - надолго ли хватит...
