инфа для тех кто решил поставить БСЗ или уже поставил
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> инфа для тех кто решил поставить БСЗ или уже поставил вывод темы на печать
AlexSIM
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2005 10:26
В ПРОДАЖЕ ПОЯВИЛИСЬ ИНФРАКРАСНЫЕ ДАТЧИКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ТРАМБЛЁР ВМЕСТО КОНТАКТОВ!!!!!!!!!!!!!!
нзывается СОНАР!!!!!!
Зачем менять распределитель зажигания, катушку, устанавливать коммутатор?????????? цена комплекта от 1000 до 1500руб.!
снимаем крышку трамлёра снимаем контактную группу. ставим СОНАР. ставим крышку наместо и заводим. Выставляем зажигание и ВСЁ!!!!!!!1
Цена вопроса 400-500 р.!
была ВАЗ21074 сейчас HONDA ACCORD
AlexSIM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2005 10:38
Позвольте с вами не согласится. Катушка старая следовательно энергия искры таки остается слабой. Если ставится за место контактной группы, то на нее воздействует все тот же кулачек с оси траблера который по сравнению с БСЗ имеет радиус воздействия раза в 2-3 меньше. Чем меньше радиус тем больше угловая погрешность от тогоже люфта подшибника. Конденсатор тоже остается на месте?
Я думаю игра не стоит свеч.
vic14
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2005 15:35
ЭТА хреновина появилась в продаже лет 5 назад.
в это же время я ее себе поставил. месяца 2 на ней поездил. Но есть большие минусы, которые перевешивают все плюсы, а именно-
чтобы нормально работало- надо хорошо съюстировать устройство в трамблере, далее -с открытой крышкой трамблера устройство засвечивается дневным светом и не работает, плохо защищено от грязи и пыли через оптические прорези. короче- если сломается в дороге, то сразу неисправность не найти, а сильных плюсов по сравнению с обычными контактами нет, проще и надежней раз в 3-5 года поменять контакты- все видно и понятно. Если очень хочется принципиально нового, то лучше поставить трамблер с датчиком Холла, соответственно коммутатор и новая катушка.
vic14 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрюха&ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2005 23:15
Тема уже раз 5 поднималась. Сонар-ИК - довольно спорная вещь. У меня, например, проработала около месяца (этим летом). Отказ - перегрев и оплавление (!) краешка пластмассового корпуса: летом часа 3 по жаре колесил, сам весь взмок, пробка -> движок заглушил и не смог завести. В дороге поставил обратно контакт, но уехать не смог, т.к. сгорел кондер, кот. я от трамблера не отключал (а в инструкции сказано что кондер можно отключить).
ИМХО: как уже сказано, катушка та же - значит энергии искры больше не станет от сонарика. Его суть - просто заменить контактн. группу.
З.Ы.: и еще, я когда его поставил, то совершенно не подозревая об этом заблокировал подшипник, на кот. контакт поворачивается от вакуумника УОЗ. Болты в комплекте были длинные, пришлось их стачивать на 3 мм. Короче, недодуманная штуковина 8-) .
Андрюха&ВАЗ-21047 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Crawler
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2005 23:30
Бредовое устройство. Для неумеренно нищих 8-)
Nissan Skyline ER34 GT
Crawler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михалыч
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2005 23:45
фигня это все!!! вы получите тоже КЗС, только без контактной группы!!! ничего нового не будет!!! появится больше гимора
Михалыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alexey291
Авто: логан 1.4
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 00:45
если уж лезть в систему зажигания то ставить все сразу - комутатор, катушку, трамблер , свечи или если жалко денег оставить обычную ксз, которая кстати при нормальной регулировке отлично работает,
тратить 500 руб на сомнительное устройство считаю бесполезно
Alexey291 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AlexSIM
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 09:01
я себе поставил всё по уму (заменил провода+катушку+трамлёр ,поставил коммутатор), а чел знакомый купил вот эту штуку, типа дешевле и всё такое. Вот я и хотел узнать мнение достопочтенной и уважаемой аудитории.
Jokerxxx
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 19:56
В этом году поставил БСЗ и в восторге!!!Машила клево завадится,меньше топлива ест да и работает без гемороя.(ВАЗ 21070)
Jokerxxx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2005 15:43
Имел счастье пользовать 2 Сонара. Первый сдох сам по себе на трассе похоже от перегрева, второй спалил сам, слетела клемма с аккумулятора и был скачек напряжения. БСЗ точно не заменяет.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_kr
Авто: ВАЗ-2107, 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 12:47
Есть по этому поводу очень хорошая фраза сказанная не одним (уже) умным человеком, глубину которой я понял не сразу, но всеже понял.
Я не настолько богат, чтоб покупать дешевые вещи.
Т.е. для конкретного случая купи один раз одну нормальную вешь которая как обычно бывает немного дороже и которая выходит от и до, чем ты купишь с начала одну дешевую вещь, потом опять и опять как это обычно бывает. А в итоге выйдет дороже раза в два, а то и в три дороже, чем если б ты купил один раз нормальную вещь. Все просчитайте все взвести несколько раз (во что это вам выльется в дороге), а потом покупайте.
Так что желаю всем пользоваться этим правилом.
"Вы не настолько богаты, чтоб покупать дешевые вещи."
Very Happy Very Happy Very Happy 8-) 8-) 8-) Read Read Read Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
И всех с наступающим новым годом. Very Happy Very Happy
БСЗ/ДААЗ/ЦЗ/ЭСП/распред 21214/ГБО50л
Alex_kr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NK-2106
Авто: ВАЗ-2106 --> ВАЗ-111740-33-016, 1.4 л, Универсал, Люкс, цвет "Калина", март 2009 г.
Сообщение Добавлено: 03 Января 2006 12:43
10 лет езжу на БСЗ - подтверждаю слова коллеги! :cool:
Летчик должен быть тупым и смелым! (С)
NK-2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 04 Января 2006 03:17
парни, я даже читать не стал всю ветку, только первый топик.....
скажу сразу - г@$но этот сонар...СОНАР-ИК называется....
сам купил на семерку свою 3 года назад.....в инструкции даже написано, что типа на всякий случай возите с собой контактную группу.....я сперва думал - это шутка...а хрена....
я осенью эту фигню поставил и чуть ли не каждый день по нескольку раз останавливался подрегулировать эту лажу......типа там простая настройка...загорелся зеленый - значит правильно закрепии..пока закрепишь, зелеынй сместится.....и потом не всегда даже если зеленый, будетн нормально работать....
у меня эта лажа валяется где-то до сих пор....
могу отдать......потом поставил БСЗ настоящее....и стало знааачительно проще и спокойнее....
так что не ведитесь на эту лажу.....сами подумайте - возить с собой контактную группу - значит быть всегда готовым ее ставить взамен сонарика......настраивать зазор в 20 градусный мороз и т.д.
Я больше не заправляюсь на Лукойле...а ты?
Ник0лай сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 04 Января 2006 22:24
Установка БСЗ http://www.ingineer.ru/vaz
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Андрюха&ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 04 Января 2006 22:40
Фраза правильная, не спорю, но с другой стороны нужно иметь охрененное терпение, чтобы не попробывать какую-нибудь ерундовую новинку... Very Happy (я по себе сужу, не знаю как другие) У меня почему-то всегда когда вижу какую-нибудь "чудо-весчь" появляется мысль (особенно раньше, пока на форуме не сидел) - куплю-попробую и сделаю вывод... Но благо на все денег не хватает. 8-)
