_04-proj
Авто: Lada 21104, 2006г.вып.
Пришел. Повернул ключ в положение "Стартер" и тишина. Даже не было щелчка. Как завести машину?
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
1. Заменить/зарядить аккумулятор
2. Проверить массу.
А вообще инфы маловато.
_04-proj
illych писал(а):1. Заменить/зарядить аккумулятор
2. Проверить массу.
Аккумулятор в норме, т.к. езжу каждый день. Где нужно проверять массу?
_04-proj
Какую еще информацию надо предоставить?
komar043
Поиск смотрите поиск много раз обсуждалось......
Проверка массы - берете провод прикуривателя и кидаете его с "-" АБ на двигатель на любой болт, но надежно. Ключ на старт - крутиться значит масса, не крутиться ищите в стартере.
Проверь провода, реле стартёра!!!
ВАЗ 2109 карб. PILOT K9
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
1. Замок зажигания (контактная группа).
2. Реле стартёра.
3. Втягивающее реле стартёра.
Щёлкать должны оба реле. Втягивающее проверить просто - подать отдельным проводом плюс на его обмотку => щелчок и вращение якоря/коленвала - стартёр в порядке.
