Помогите проблемы с пуском
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите проблемы с пуском вывод темы на печать
АндрейСВ
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2005 12:01
Не ездил 2 недели был в командировке
За это время аккомулятор разрядился до 3 Вольт
Сначало на веревке таскал думал заведется ан нет незавелась
Купил новый аккомулятор поставил Все прекрасно стартер крутит а авто незаводится
Машинка 2002 года (инжектор)
Что случится могло скажите
Где то слышал что при разрядке аккомул бывает мозги совсем сезжают
АндрейСВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мыша
Авто: skoda roomster
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 20:47
Только пришла, замерзла... брррр....
Сегодня поездила днем - без проблем. Вечером с работы выхожу - не заводится. Крутит - и не заводится... После пары-тройки попыток стало понятно, что садится правтически в ноль аккумулятор. Таскали - эффекта ноль. Симтомы севшего аккумулятора налицо.
Было такое (тоже в момент резкого похолодания) - но обошлось тем, что чуть подзарядили аккум и весело завелась машинка. Поездила почти два месяца - и вот тоже самое опять.
Муж митингует и говорит, что больше похоже на датчик какой-нить, чем на аккумул, потому как после тасканий долдна была завестись.
Спасите мудрым советом. Поиском не смогла найти ничего (может ума не хватило)
Мыша сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garant
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 22:55
Такая тема у всех десяток. Я задавал вопрос на Лада сервисе. Ответили примерно так. "При стоянке с работающей сигнализацией, иммобилайзером.... идёт потребление энергии. Он даже сказал сколько эта хрень потребляет ориентировочно. Короче две недели и приличный ещё аккум сдыхает.
Для МЫШИ. Если машина стоит на стоянке лучше на сигналку не ставить. Лучше просто закрыть ключом например. Зимой потребление эл. энергии акк. увеличивется и очень прилично. Прогревы на холостых. постоянно работающий обогрев заднего стекла, освещение и .т.д. и т.п. Да ещё если езда короткими перебежками, то акк. не успевает нормально подзярядиться. Да еще если плотность электролита мала, да ещё если...... Ну вообщем береги аккум-ор. Десятка плохой акк не любит.
Garant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мыша
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 23:11
Сегодня поездила днем - без проблем. Вечером с работы выхожу - не заводится ... я ж писала...
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2005 10:07
Для мужа МЫШИ.
Если аккум сел порядочно, впрысковую машинку тасканием не завести.
Его может не хватать на зажигание и электробензонасос. Но это при сильно севшем аккумуляторе.
А так ... Он прав. Что-то не в порядке с машиной. И не обязательно дело в датчиках. В ЭСУД (электронная система управления двигателем) есть ещё исполнительные механизмы. И есть система зажигания и топливопитания. Нужно разбираться на месте. Дистанционно, при таком минимуме информации, не вылечить.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мыша
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2005 17:52
Свечи поменяла, аккумул зарядила - завелась машина. Что будет дальше - будем посмотреть, как говорится... Спасибо народ!
Car_Man
Авто: ВАЗ-21703
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2005 19:27
В давние времена пользвал афто фашисцкой фабрики баварской, с огромным матором. Так вот когда оно стало погибать от русского климота и моей безграммотности заводить его можно было только с прикуривания. Желательно поймать какой нибудь ЗИЛ, или что нитиь большое, так как акамулятор там большой и энергии на заводку хватит. Можно долго маслать, вплоть до выжигания стартера. А дергать веревкой это на мой взгляд опасно, могут перескочить ремни ГРМ, и ище че нить отломится или стоматся. Мотор сам должен завестись. (мнение может не совпадать с мнением окружающих)
Car_Man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
