Холостые обороты захлебываются
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Холостые обороты захлебываются вывод темы на печать
Geolpil
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2005 12:36
Люди, сажусь в машину (за день до этого регулировали карб и поменяли все свечи, когда отдавали машинку, карбюраторщик целовал пальцы и клялся, что смесь теперь сказочная...), вытягиваю подсос, кручу стартер, двигло схватывает, начинает захлебываться, я ловлю газом обороты, разгазовываюсь, медленно отпускаю газ, двигатель медленно глохнет, оборотов не хватает. Приходится ловить газом и опять держать обороты. В чем вопрос... Когда машинка чуть прогрелась, я решил заглушить и завести опять, машина не завелась, через 10 минут секса со свечами и... я их не вывернул, этот мудень их так завернул, что я их не смог открутить. Короче, сел я за руль опять, нажал газ до упора и стал крутить, машина по-тихоньку завелась... Это было позавчера, а вчера я погазовал, ну и решил, что уже прогрелась, вышел снег сгребать, а она заглохла, и все, ни в какую... Позвал тестя, он мне вороток дал хороший, откурутил свечи! Все сухие и черные, в нагаре. Очистил, закрутил, завелась. Что за фигня, обороты с подсосом никакие, свечи черные, да забыл сказать, иногда, простите, пердит под капотом, зажигание раннее. В общем посоветуйте, прокомментируйте... :cool:
ВАЗ-21053, 5КПП, БСЗ, 1998, 3-ий владелец.
Geolpil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nik_21058
Авто: Была ВАЗ-21058, 86г, Вишнёвая
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2005 23:13
Карб - озон? Отрегулирууй пусковое устроство в карбе, там две тяги подогнуть-разогнуть нужно всего. В мурзилках по ремонту описано как. Точно такая же проблема была с ловлей газом при заводе...
1300(1200 расточенный под 79), БСЗ, Solex2108
Nik_21058 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldWalkman
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 01:19
И еще вариант. Но то же пусковое -- только проблема может быть с телескопической тягой. Если стоит т/тяга со скрытой пружиной -- снимаем и ставим с открытой пружиной (идет, как правило, в ремкомплекте карба).
Подробнее -- см. тайные пружины
SY,
=Maximo
OldWalkman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Geolpil
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 12:23
Други, спасибо, решил последовать вашему совету, подобралси к карбу, и тут взгляд выхватывает хороший такой излом какого-то шланга, ну пригляделся - это шланг который идет от карба к вакуумнуму регулятору опережения зажигания, и с обеих сторон сломан за штуцерами. Я его снял, заклеил ( в магазине не было, позже куплю в другом), заизолировал клеевые швы, еше раз проклеил, вчера поставил.... Знаете прифигел, мало того что завелась достаточно легко, так я педаль газа через 10 сек. аккуратно отпускаю - держат ХХ, так и звук сразу равномернее и зарядка пошла с генератора четче, лучше и равномернее. Ну что еще, при вытянутом подсосе сразу понятно, что обороты завышены, ну как и должно быть.
Вот такое дело, в связи с этим прошу мэтров рассказать о принципе работы вакуумника и возможен ли действительно трабл, из-за которого а затеял сею тему из-за этого шланга? Мурзилка не рулит, ничего в ней нет...
