uskorritel писал(а):ВОт и я снял в своё время, а теперь сделал полную шумку и обламывает меня звук из-под машины (1,6 и так громкий) и грязь под капотом, с пыльниками намного тише и чище, есть маза изготовить по форме родного толстую усленную защиту под всю морду а этот квадратик снять к ебе..м . Помогите плиз с размерами (наверняка разработчики знают) ... Если кому надо могу тоже такую хню изготовить.
2 недели назад менял штатный пыльник на защиту, потому выскажусь.
Абсолютно аналогичную из металла сделать не получится, потому как в пыльнике 2 технологических отверстия под слив с картера и коробки.
Надо отодвигать плоскость ниже чтобы не цепляться.
Сам пыльник - штамповка и весьма сложная (взять хотя-бы загибы для крепления к боковым пластиковым панелям). К тому же крепление пыльника выполнено не к силовым элементам (даже сзади, пусть к ложеронам но на болты "6", по переду вообще смех).
Короче цеплять тебе по-хорошему всё равно на кронштейны нижних рычагов и к передней балке!
Возьми нормальную защиту, не квадратик, а с лопухами по сторонам у бампера, она немногим меньше по площади чем штатный пыльник.
Хотя конечно если у тебя маньяк жестянщик, полуавотмат и подъёмник....
P.S. Зря не пишешь откуда ты. Приехать взять у меня пыльник не предлагаю потому что скорее всего Москва.
