ПРОШИВКА ТО2
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ПРОШИВКА ТО2 вывод темы на печать
Gena_773
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2005 15:33
Вопрос в следующем: насколько может отличаться эксплуатация машины с контролерами Бош 1.5.4 и Январь 5.1 прошитых "идентичной" прошивкой ТО2 (M1D07T02 и J5D07T02 соответсвенно)?
Gena_773 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей.
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2005 20:56
также как и на последних серийных
Smile
Сергей. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
angir
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2005 21:46
я так думаю, что ни как.
2112, 2003, нефертити -> 21124, 2005, жемчуг
angir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GMS
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2005 21:56
Вообще то ПО разное. По сути вопроса - на столько, на сколько М1.5.4 хуже чем Я5.1
GMS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gena_773
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 09:55
А НАСКОЛЬКО М1.5.4 ХУЖЕ Я5.1? Дело в том что стоит М1.5.4 который нужно прошить, а для этого соответственно необходимо поменять ПЗУ. Не хотелось бы заморачиваться с Бошем если не будет хорошего результата, а с другой стороны приобретение Января приличная трата средств, но зато гарантированный результат.
Сергей.
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 19:32
я себе прошил БОШ 154 на Т82 (таже 02 тока с ДК)
мне понравилосль
коллега прошивал Я51 разными прошивка
не понравилось
вернулся на бош - серийная прошивка 2001 ( на F05 !!!)
(БОШ не перешивал)
Smile
Gena_773
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2005 12:19
если активирован иммо будут ли трудности при прошивке боша?
Gena_773
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 17:03
ТАК ЧЕМ ХУЖЕ РАСКАЖИ
Stacid
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 17:32
у меня тоже бош с f05 - первая серийная прошивка
на удивление заводится в -15
кстати бош продаю
т.к. крутить выше 6200 двигатель не позволяет а теоритически хотелось бы иметь возможность.
generation next
Stacid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 17:55
кстати бош продаю
Крутить стоковый мотор -дэф. Вообще бессмысленно. Не едет он в этих оборотах. Несток -штатная прошива не катит. Вот и замкнутый круг вообщем то.
Вообще серия 154 и аналог января (например 70 -71) очень близки по алгам и калибровкам.
Так что на стоковый мотор я бы не стал разоряться на замену блока. С точки зрения "залить что нибудь"
Другое дело сам никогда не пользовался чужими калибрами и постоянно в них копался. Поэтому в таком случае (как и в нестоковой конфигурации ДВС) -конечно январь.
Не сравнивайте январь 7.2 с бош 797 -это уже разного поля ягоды.
Вот понемногу обо всём.
Паулюс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей.
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 20:11
если прошивка нормальная (от симы например)
настоящая Т02 или Т82 (кстати Т01 для тюнинговых моторов)
то проблем не будет
Smile
angir
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 21:51
Я себе вчера заливал настоящую Т02 - почти никакой разницы с N35, во всяком случае, разницы кроме хх я не заметил.
Паулюс
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2005 11:07
то проблем не будет
А чтот такое прошивка для тюненгового мотора?
Завязывайте Very Happy
Тут стоковые и то подстраивать приходится.
А нестоковое железо -сами то падумайте. Другой вал -и уже всё мимо.
Можно себя убеждать -что это едет -но это вовсе не так.
Сергей.
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2005 12:43
то проблем не будет
Я перед тем как купить
Долго мучился ? что купить 01 или 02
короче сам Олег СИМ в форуме сказал (дословно не скажу , могу соврать) но смысл такой Т01 под измененные (наверное тюнинговые ??) моторы
дело было в мае 2003
поэтому купил Т82 (тк Т82 с ДК - а я ТО в ГАИ сам прохожу)
Smile
Паулюс
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2005 13:31
Сергей. писал(а):
то проблем не будет
Наличие ДК (точнее программное его использование) для гаишника -высшая математика. Выбросы СО без лямбды можно даже уменьшить.
Что там Сим наговорил -не знаю и знать не хочу. Хотя их прошивайки тех времён не назову откровенным ацтоем. Потянет.
Смысл другой совсем. Другой вал - или объём -и поплыли углы, поправки, БЦН и прочий фен шуй. Как может быть одна прошивка под разные условия? Вот и весь прикол. Воткнул валики широкие -и пропал ХХ например -самое простое! Для примера.
Такие дела -не попадайтесь. Особенно конкретно изменив конфу мотора -вы его и угробить можете на раз некорректным ПО. Ето надо настраивать по уму.
