Vasya
Авто: ВАЗ 21053
Всем доброго времени суток.
Дона: ВАЗ-21053, 1993 г.в.
Печка родная. На почти прогретой машине включаю печку и она издает какой-то свистяще-скрипящий звук (громкий и противный). Выключаю, жду немного, включаю - тоже самое. Когда машина прогреется до конца, проблема исчезает (только не сразу, а минут через 5-7). Это нормально, или надо что-то менять???
Заранее спасибо.
Impylse
Нормального в этом ничего нет, имеет смысл снять кожух все перетрясти, заодно и радиатор печки сверху от листиков почистишь.
Свист обычно идет от моторчика (реже от того что он трется о кожух) цена вопроса около 250р. за моторчик
grooff
Impylse писал(а):цена вопроса около 250р. за моторчик
и три часа еб%..тни... если сам будешь делать
Impylse
grooff писал(а):Impylse писал(а):цена вопроса около 250р. за моторчик
Я за 1,5 справился
с учетом семерошной бороды.
Но больше сам не буду, нафиг-нафиг 8-)
komar043
Vasya писал(а):Всем доброго времени суток.
Заранее спасибо.
Та же фигня. Все думаю стоит ли возиться или до весны потерпеть, а там машину продам и пусть следующий хозяин исправляет:)
Lo'o
Авто: 21043 (2002)
И у меня то же самое.
Получается, что эта проблема выявляется только в холодное время, летом такого нет. В чём тогда причина? Кроме скрипа никаких ухудшений в работе печки нет, и когда прогреется работает без нареканий.
lomond
Свист исчезает после смазки подшипников скольжения моторчика. Работа трудоёмкая. При ремонте радиатора печки заодно посверлил в пошипниковых крышках моторчика отверстия диам. 2 мм до фетрового кольца для трубки из полиэтилена (взята от пузырька лосьона), вывел трубки в доступное место снизу отопителя. Включаю смазку моторчика в предзимнюю подготовку, так как цена ? может иметь сезонную регулярность. Все классиководы рано или поздно встречают эту беду. Проблема исчезла навсегда.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Юзаем активнее поиск. Тема закрыта.
