Axler
Подскажите, плз, можно ли поменять тросик спидометра, сняв только приборную панель? Смотрел-смотрел, но вроде он куда-то под печку уходит... Уж очень времени нет ее снимать (да и консоль тоже где часы, магнитофон и проч.).
Если можно, то буду рад узнать процедуру сего действа
Alexey291
Авто: логан 1.4
лезеш под машину ( яма необязательна но желательна) и отворачиваеш трос от кпп -вроде круглая пластмассовая гайка, снимаеш заглушку на панели приборов которая возле рычагов регулировки отопления, под ней винт под крестовую отвертку, отворачиваеш его и отодвигаеш панель , лезеш туда рукой и отворачиваеш трос от панели -круглая железная гайка , вытягиваеш
трос , ставиш в обратном порядке.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
На старой шахе пришлось печку снимать, ибо трос не хотел гнуться. На 07 еще хуже.
PS: Электронный спидометр рулит, только приборку переделывать надо будет.
Axler
Alexey291 писал(а):лезеш под машину ( яма необязательна но желательна) и отворачиваеш трос от кпп -вроде круглая пластмассовая гайка, снимаеш заглушку на панели приборов которая возле рычагов регулировки отопления, под ней винт под крестовую отвертку, отворачиваеш его и отодвигаеш панель , лезеш туда рукой и отворачиваеш трос от панели -круглая железная гайка , вытягиваеш
Ну это собственно понятно. Таким способом уже два раза сам тросик менял. Только вот рвется и все тут. Причина - оплетка переломилась и перетирает тросик. Задача - поменять вместе с оплеткой (а не только сам тросик). Дак вот вытянуть-то его я вытяну, а вот как новый запихивать - ума не приложу. Так понимаю, что надо запихивать снизу, а сверху руками ловить. Только вот не могу нащупать я его сверху - куда-то под печку уходит... А снимать ее ой как не хочется....
Axler
Kirgudu писал(а):На старой шахе пришлось печку снимать, ибо трос не хотел гнуться. На 07 еще хуже.
Хм... А что за электронный спидометр?? Можно поподробнее? Где, по чем, как ставить, что переделывать и тп....
DimonSergeich
Авто: 21053 99 г.р.
а если попробывать к старому тросу привезать, к примеру, верёвку, вытянуть его, потом к веревке новый трос и затянуть обратно??
balamut
Авто: ВАЗ 2107
поставь Волговскую приборку и датчик скорости. тросик выкинь нафиг
Axler
Короче поменял. Просто вытянул старый, запихнул новый (не так уж и сложно). Дольше всего (около 1,5 часов) запихивал резиновую заглушку - очень сложно, если печка не снята
Но теперь все ок
Доволен, как удав 8-)
Kirgudu
КСТАТИ, для нежелающих менять в сборе приборку, можно купить отдельно ГАЗовсий или аналогичный электронный спидометр.
