Утконос
Авто: ТАЗ 21093 карб ВП зверьмашын!
происходит это так:
с первого раза на полностью вынутом подсосе бодренько так заводится (АКБ - две недели), обороты при этом 2500-3000, через некоторое время сама или если начать чуть-чуть убирать подсос - обороты сначала держатся неизменно, а потом самопроизвольно падают резко до нуля и - всё - больше не заводится ни с вынутым ни с убранным подсосом. Проявляется только при "-" температуре .
На прогретом - разгон и холостые - в норме, бензин не жрет.
Что смотреть?
Alexru
Проверь наличие топлива в поплавковой камере. Если когда глохнет карб сухой, то эт залипание впускного клапана...
Утконос
выкручивал свечу - пахнет бензином...
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Утконос писал(а):На прогретом - разгон и холостые - в норме, бензин не жрет. Что смотреть?
А как завел таки?, Тепла дождался?
Может вода в бензине...?
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
игольчатый клапан в карбе залипать может
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
а могут поплавки застревать в поплавковой камере либо от разбухания либо цепляя стенки из за перекса
Утконос
выкрутил две свечи, вытер тряпочкой, ждал минут 15 , а потом заводил, заводил , раза с шестого пошла, но крутил долго-секунд15
а потом схватила и работала как ни в чём не бывало...
